onsdag 05 februari 2025
Gäst "Tha Skippa"
YAMAHA 55:A FRÅN CA:1977?
Gäst "Tha Skippa"
Undrar? När man kör i väldigt låg fart under 5 knop så hugger det om motorn? vad beror det på eller är det bara så att det går för sakta helt enkelt? mvh Tha Skippa
Ja, det kan vara så att tändstiften hinner sota igen mellan varven. Hade det problemet när jag skulle trolla med en gammal Evinrude 10hk. Den gillade inte alls att ligga å puttra.
Gäst "Tha Skippa"
Förmodligen så är det väl så men tändstiften är sprillans nya, men dom sotar väl igen fort om man ligger och puttrar! p.s tacksam för svar!
Gäst Guest
Vad menas med att det hugger om motorn ? Ta av kåpan och kolla om den nyser. I.s.f. skall du öppna en eller båda blandningsskruvarna för tomgången mer. Hur tomgången ställs in finns redan beskrivet om du söker.
Ja det kan vara så att avgaserna inte hinner ut så då spelar det ju ingen roll hur nya tändstiften är. Hur som helst det kan ju vara något annat också så häng inte upp dig för mycket på det.
