hasa2242 0 Postad 9 Februari , 2009 Har tittat på en Grandezza med Penta 4.3gsi bensin bör jag välja en diesel D3-190? Jag tycker 100000:- extra för dieseln är för mycket men hur blir andrahandsvärdet på bensinaren mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fwilkens 0 Postad 12 Februari , 2009 Om du vill ha en säljbar båt ska du nog inte köpa bensinaren. Ska du behålla båten livet ut (mindre troligt) så är bensinaren ett mycket bättre köp. Men nyare fortfarande dyra bensinare är iskalla på beg marknaden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FeggeBoSS 0 Postad 17 Juni , 2009 Är det storleken på båt som skulle tala för diesel då eller? Jag tycker det låter så hiskeligt dyrt att det aldrig kan gå att köra in den kostnaden på kort sikt, borde ju isåfall vara tvärtom, på lång sikt bättre att ägfa diesel men på kort sikt billigare med bensin Eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
