Sobril 1 Postad 5 Februari , 2009 http://www.sjoliv.se/tjanster.htm Sjöliv. http://www.compconsulting.se/Gallery_index.html Muskö bryggan. http://www.bryggkompaniet.se/ Bryggkompaniet. http://www.batbryggan.se/start.html Båtbryggan. Bygga själv, priser etc. http://www.batbryggan.se/data/pdf/firstleft.pdf här i pdf. http://www.svenskaflytpontoner.se/se/ Svenska flytpontoner. http://www.pontonhamnar.se/ Pontonhamnar. http://www.timbobryggan.se/ -Timbobryggan. http://www.sjomaskiner.com/ Sjömskiner. http://www.husbatskompaniet.se/bryggor/flytbrygga.aspx?gclid=CMq50rbekJgCFQqIlAodZnOymg Husbåtskompaniet. http://www.bryggfabriken.se/ Bryggfabriken. http://www.bbxbryggan.se/?gclid=CLr5kbffkJgCFQnmlAodoli-mw BBX bryggan. http://www.ccmarinutveckling.se/ Marinutvecling. http://www.floattech.se/sv/innehallsforteckning.aspx EasyFloat. http://www.kotab.com/ Kotab. Y-bommar http://www.byggbeskrivningar.se/byggbeskrivningar/viewpdf.asp?Item=10&FileId=1010&FileTypeId=103&Doc=broschyr&Cid=126&Pid Byggbeskrivning på brygga. Senast ändrad av Sobril | 05 februari 2009 | 14:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 6 Februari , 2009 Jo det är reklam, men har någon något som visar hur man bygger en brygga, en stenkista eller förslag på andra enkla lösningar (gärna billiga). För vi har för avsikt att börja bygga bryggor för husbåtar /bobåtar och katamaraner. Det vore kul med influenser som kan ge lite tips inför det. Ja det ska byggas med möjlighet till inkoppling av avlopp, så projektet är stort men vi tror på det och likaså kommunen Vi har förslagen ute på/hos bryggtillverkare. Så lite info kommer man ju att få där, men förslag kan man aldrig få för mycket av. Vi har en fantastisk tur med läget, då reningsverket bara ligger 100 meter ifrån. Men det är ett stort projekt ändå med eldragning osv. När man letar så hittar man en massa och detta dök upp framför mig. Det kan ju vara något för någon annan. Sanflo http://www.saniflo.se/?gclid=CNDqkrf8l5gCFcse3godVxFOmg Sedab hade jag redan skrivit i övertexten om säkerhet vid förtöjning. Det kommer här. Även sjötrafikföreskrifterna! http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/sjovett.htm Detta eviga tjat om säkerheten. Undrar om det är så viktigt? Förebyggande säkerhetFinns en hel del bra på sjöfartverkets sida. När en olycka har hänt kan ingenting ändras. Då är det för sent att skapa den nödvändiga säkerheten, den säkerhet som hade behövts för att undvika olyckan. God säkerhet kan du bara bygga upp i förväg. Du gör det genom att förutse de faror som finns, och genom att vidta åtgärder som gör det svårt - helst omöjligt - för dessa faror att komma i närheten av din båt. Tänk på att alla kan öka sin säkerhet på sjön, även du. Att komplettera eller friska upp de egna kunskaperna med någon form av utbildning, är alltid en god idé. Kanske borde du också förbättra båten och den säkerhetsutrustning som finns. Eller som borde finnas. Kom ihåg att din säkerhetsutrustning är aktiv. Den använder du varje gång du är på sjön. Den skyddar dig från olyckor. Nöd- och livräddningsutrustningen däremot, är passiv. Den kan rädda livet på sig, men den förebygger inga olyckor. En båts förmåga att klara hårt väder beror inte enbart på vinden och sjön. Den beror i högsta grad på båten själv, som konstruktion, och i synnerhet tillståndet hos skrov, mast, rigg och segel. Och framför allt, styrkan och erfarenheten hos dess besättning. I reklamen kallas många båtar havskryssare, men långt ifrån alla är det. Du måste själv lära dig bedöma din båts egenskaper. http://www.sjofartsverket.se/pages/4459/MRCC.pdf Säkerheten till sjöss en PDF från MRCC. http://www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Gemensamma/sjotrafikforeskrifter.pdf Sjötrafikföreskrifter http://bornstedt.net/Upload\Förtöjningstips 2004.pdf Senast ändrad av Sobril | 06 februari 2009 | 10:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 6 Februari , 2009 Här lite mer i ämnet! Eller ja, det har med bryggor att göra, även lagerhallar. http://www.alltombostad.se/Bostader/_Artiklar_Bostader/Flytande_villa_-_Familjen_Svensson_valde_att_bo_pa_vattnet/ Reportage. En artikel från, allt om bostad. http://www.nwt.se/mera/hus_hem/article23079.ece Även här. Från hus o hem, värmland. http://www.villabladet-sydvast.com/page.asp?id=40&pid1=9 Sjövillan. http://svenska.yle.fi/matochfritid/specialartikel.php?id=1204 Hus med skruv. http://bobat.se/index.htm Bobåt.se Lite informatin ytterligare. http://www.ahuset.se/ Tillverkare Åhuset. http://www.johnson-marin.se/ Johnson marin design. Flera modeller i Bo på havet. http://www.hogomarine.se/index.asp?page=start Samt på Hogomarin. Funderar man på att bygga själv, så är det en idé att först titta på http://www.pontoner.se/ Pontoner. Men det visste ni redan. http://www.mitab.com/lagerhall_info.asp Lagerhallar. För att få plats i Stockholm t.ex, bör man vara med i http://www.skepp.org/ Stockholms skeppsförening och de som handhar platser där är http://www.stockholmshamn.se/intranet/configuration.nsf/index_external.html?ReadForm Stockholms hamnar. Läs mer om regler och förehavande, för att få bo på båten i Stockholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 8 Februari , 2009 Ny sjö eller skärgårdsstad i Trosa. Ja det verkar bli vanligare med hus på vattnet, nu planeras det för fullt. 30 villor med två båtplatser vardera. Läs mer här-http://www.skargardsbryggan.com/index.lasso?f=2&s=0&n=20&a=478658442&o=&oo= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andjocke 0 Postad 8 September , 2016 http://www.sjoliv.se/tjanster.htm Sjöliv. http://www.compconsulting.se/Gallery_index.html Muskö bryggan. http://www.bryggkompaniet.se/ Bryggkompaniet. http://www.batbryggan.se/start.html Båtbryggan. Bygga själv, priser etc. http://www.batbryggan.se/data/pdf/firstleft.pdf här i pdf. http://www.svenskaflytpontoner.se/se/ Svenska flytpontoner. http://www.pontonhamnar.se/ Pontonhamnar. http://www.timbobryggan.se/ -Timbobryggan. http://www.sjomaskiner.com/ Sjömskiner. http://www.husbatskompaniet.se/bryggor/flytbrygga.aspx?gclid=CMq50rbekJgCFQqIlAodZnOymg Husbåtskompaniet. http://www.bryggfabriken.se/ Bryggfabriken. http://www.bbxbryggan.se/?gclid=CLr5kbffkJgCFQnmlAodoli-mw BBX bryggan. http://www.ccmarinutveckling.se/ Marinutvecling. http://www.floattech.se/sv/innehallsforteckning.aspx EasyFloat. http://www.kotab.com/ Kotab. Y-bommar http://www.byggbeskrivningar.se/byggbeskrivningar/viewpdf.asp?Item=10&FileId=1010&FileTypeId=103&Doc=broschyr&Cid=126&Pid Byggbeskrivning på brygga. Senast ändrad av Sobril | 05 februari 2009 | 14:49 Letar tillverkare av bryggor. Tack för bra lista! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
