edvin333 0 Postad 4 Februari , 2009 Hej, Jag letar efter tumskruvar i m6 eller m8. mässing eller RF. Nån som vet var ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 4 Februari , 2009 Ja du, det där var verkligen en nöt att knäcka. Tumskruvar är ju ett tortyrredskap så det antar jag inte att du menar. Du vill ha skruvar i tum men anger ett millimetermått, m8 är ju det. Men kolla med www.sifvert-skruv.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 4 Februari , 2009 TUMSKRUV med versaler, vem är förbannad på vem tänkte jag innan jag öppnade tråden. Men 6-8 mm är inte det väldigt små tummar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 5 Februari , 2009 Ett alternativ till Sifvert är http://www.jarnman.se/ Fast tumskruvar kan ju inte vara M... Gissar att du ska ha 1/4-dels eller 5/16, 3/8-dels tum? Senast ändrad av Peter_K | 05 februari 2009 | 08:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 5 Februari , 2009 Annars får man väl Tumma lite på reglerna och dra åt så mycket man törs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 6 Februari , 2009 förvirringen är stor... maskinskruv med cylindrisk räfflad skalle, som man kan greppa om med fingrarna var det jag menade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 6 Februari , 2009 Eh, förstår inte vad du vill ha... menar du mutterskalle, eller insex eller..? Kolla Sifverts hemsida, http://www.sifvert-skruv.se/prod.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 6 Februari , 2009 Jag vet vad du menar - har aldrig sett dessa i något sortiment, om du inte ska ha en massa skruvar så kan det nog vara enklast att be någon som kan svarva att göra om ex.vis skruv med bultskalle. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 6 Februari , 2009 Kolla här: http://www.wiberger.se/templates/lettermutter-letterskruv.htm Jag tror inte Wiberger säljer till privatpersoner men du kan säkert be en järnhandlare ta hem från dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 6 Februari , 2009 precis vad jag letar efter. tack !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
