tisdag 03 december 2024
Patric78
Yamarin 59 DC Yamaha F115 - 2008 propeller ?
Jag har en Yamarin 59DC (2008) med Yamaha 115 (2008).
Undrar om någon använder något annat än orginal 13x19 K SS stålpropeller?
Erfarenheter och åsikter?
59HT 07 med 115 Yamaha kör med original stål 13x19 toppvarv 6100 ungefär med få personer i båten. funkar suveränt tycker jag.
Om du har möjlighet tycker jag att du skulle prova med en 21 tummare. Tror att du skulle bli ännu nöjdare då!
/Mathias
Kör original black steel. Kommer upp i 37,8 GPS knop på plattvatten. Som jag förstått en bra prop för normal körning 20-30 kn. Skulle kunna klämma ut någon till knop med en rostfri prop, men jag kör i stort sett aldrig på max ( går sällan på västkusten)
Hej.
Grattis till ett verkligt bra köp! Har haft min en sommar o är supernöjd. Kör med svarta standardstålet o den gör runt 38 kn med 2 pers, snål är den också. Ligger dock sällan på topp utan marchar 27-28 kn. Det enda jag saknar är ett bra ställe att sätta en in en kylbox på så jag funderar på att gå upp ett steg till en 64 DC som har mer förvaringsutrymmen och då får man en schysst u-soffa på köpet. Mvh Johan
Jag Hade kylboxen bak i båten. när man öppnar baksoffan och tittar ner i lådan så är det en ljusblå träskiva i botten. Jag kapade den ca 30cm från framkant på soffan och sen satte jag ihop bitarna med två gångjärn. detta resulterade i att när jag inta hade kylen med mig så var lådan somvanligt men när jag hade kyl så fälde jag upp 30cm biten och la den bakåt då hade jag ett hål där kylen passade precis som var tillräckligt djupt för att det skulle gå att stänga luckan. och sen är det ju nära till elen där med bara att borra ett litet hål och sätta ett siguttag.
en annan grej jag gjorde var att jag satte en inspektionslucka från ruffen in under det nedersta trappsteget. för därunder finns det plats för ett extra batteri utan att inkräckta på stuvutrymmena.
Hade även en inspektionslucka i stuvfacket inne i ruffen ner i kölen. Perfekt ställe att förvara tex vattenskidor.
Jag hade 100hk på min först men upgraderade senare till 150hk. När jag köpte den med 100hk gjorde den 35knop med 19 tummare men efter att ha hissat motorn och monterat en 21 tummare gps:ade jag 40knop. Jag tror att en 115 hk med rätt hissning och rätt propp borde kunna göra lätt 40knop och kanske lite till.
/Daniel
Senast ändrad av Yammamoto250 | 11 februari 2009 | 21:35
Hej.
Ser ut som att de har ändrat konstruktionen från 5920 till 59DC, det är redan en skiva med gångjärn där men den är till för att komma åt avstängningen/öppningen till självlänsen så jag tror inte det går attt få ner en kylbox där. :-(
nej det är inte ändrat. det är så på 5920 också man jag menade ca 30cm från där den är delad idag så delar man den igen. synd att jag inte har bilder på det. Kan fixa bilder på det till våren när jag kommer åt båten. Har sålt den till en kompis.
30 cm är ett ungefärligt mått jag mätte brädden på min kylbox och tog det måttet och nån cm till.
/Daniel
Hakar på en gammal tråd,  21 tum ok men vilken stigning ? är på g att köpa ny propp och tycker att jag då skulle passa på att byta.
59ht med 115hk .  / Jugge
Yamarin och Yamaha utombordarna är rätt bra testade och det som står i Yamaha körfakta om 59HT är nog ganska optimalt. Yamaha Black Steel 13 x 19 tum K funkar ju rätt bra enl körfakta med 18 mm monteringshöjd.
13 x 19 betyder 13 tum diameter x 19 tum stigning.
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/256/1093/8455/all/1.aspx
Så om du skall ha 21 tum stigning så tror jag det kan bli lite för mycket och du förlorar en hel del motorvarvtal på fullgas. Försöka använda en propeller som tillåter din motor, Yamaha F115, att varva nära 6000 varv/minut på fullgas, annars blir det lite som att köra i uppförsbacke med bil på 5:an om du förstår vad jag menar (motorn får ligga och segdra).
/Bo
MM tvärt om alltså, stigning vs tum..
Det känns som att jag bara skulle trassla till det med ett byte, Jag var hos Yamaha i går för att höra om priset på en ny propp 13 X 19 ( efter helgens propeller incident) och den kostade 6800:- så då tyckte jag att jag kanske skulle prova ngt annat , typ en Rostfri för det är ju ungefär samma pengar.
Senast ändrad av underisen | 09 maj 2009 | 10:08
Om du vill ha en rostfri (dvs som ej rostar - en Yamaha Black Steel rostar om/när man får repor på den) stålpropeller så kolla på Ballistic. De är mycket bra och prisvärda. Tror Propelletrim säljer och där har du även bytserätt, och får goda råd också eftersom de är specialiserade på propellrar.
Kolla det här propellertestet så ser du vad en Ballistic kan prestera i jämförelse med andra propellrar. Som du ser var den mycket effektiv med liten s k slip och i övrigt bra prestanda:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/0050a99f630ca7abc12565450031e262?OpenDocument&Highlight=0,propell,_6edq8cr0
Har själv en Yamaha Black Steel 13 x 19 tum till min Yamaha F115 4-takt (2003) och Yamarin 5820/58BR. Funkar utmärkt men den rostar som sagt, även i sötvatten, så jag har låtit lackera den en gång (av Propellertrim, samtidigt lät jag ballansera den för att vara säker på att den verkligen är i balans). Yamaha propellrar är bra men tyvärr hutlöst dyra.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 09 maj 2009 | 22:24
Om du beställer en rostfri från Usa kan du spara en slant. Har beställt flera gånger och det har alltid funkat bra. Beställde en ballistic från www.cabelas.com/ i torsdags. Trots att dollarn har gått upp lönar det sig. Min kostade 220 dollar och räknar med att slutsumman hamnar på ca 3300 kr inkl. frakt, tull och moms.
/Micke
