fredag 10 januari 2025
Gaddman
Skydds -slang/rör för ledning & vajrar till utombordare
Jag letar efter namnet på de rör/slangar som samlar upp vajrar, bränsleledning osv för att få det att se lite enhetligare ut i motorbrunnen? Någon som vet var jag kan köpa dessa?
/O
Kollat överallt men det blir svårt när man inte vet vad de heter och benämns?
/O
Senast ändrad av Gaddman | 03 februari 2009 | 22:31
Jag vet inte hur det brukar se ut men jag hade försökt med delbar robotslang från en elfirma.
Lycka till.
Mvh Lars
Hej, mercury kallar det installationsrör. / magnus
Åk till ngn slangspecialist/försäljare och fråga om vanlig svart dammsugarslang. Brukar finnas olika dimensioner att välja mellan.
Fungerade perfekt för mig att samla alla kablar i. Samt är mjuk och flexibel.
mvh/
Dom som säljer Yamarinbåtar kan ta hem det åt dig. Har inte priset här men jag vet att det är hutlöst dyrt. Tidigare så använde vi sådan slang som man använder till att bunta ihop kablar hemma. Finns att köpa på de flesta hemmafixarställen och kostar inte så mycket. Enkelt att sätta dit och snyggt. Det brukar vara ett komplett sett med en påfaringssak som ingår i paketet. Svarta och vita finns det.
Mercury art.nr: 825191A03 Hose kit-rigging 616,25kr. Svart med medföljande muff att skruva i båten passar Optimax och Verado andra med lite pyssel.
Är det någon här som monterat en sådan, och vet hur enkelt det är att lossa slangar, kablar och reglage i motorn för att kunna dra dessa genom slangen?
Altervativt skulle man ju kanske kunna skära upp slangen om det visar sig vara krångligare än vad en vanlig lekman bör ge sig på...
sök här på forumet. Är helt säker på att det var en sån tråd utlagd för bara någon månad sen
Det är inte den här tråden du tänker på då?
Jag har redan sökt, men hittar inget svar på detta.
Nej, men ta av motorkåpan på din motor och kolla hur kablar och reglage är fastsatta.. Brukar oftast bara vara en skruv med mutter eller slangklämma till slangar.
Kan inte tänka mig att du inte skulle kunna fixa detta själv.. om du inte har tummen totalt mitt i handen.  Oskyldig
Klart de inte var den här tråden, den kan ha haft nån konstig rubrik. De flesta föreslog iallafall att köpa en vanlig spånsugslang på Jula/Biltema?
Senast ändrad av Victorzz | 22 mars 2009 | 12:19
