fredag 22 november 2024
Forsen
Hur få bort fläckar på plasten på kapellet
Mors go´ vänner!
I samband med en impregnering av kapellet lyckades jag glömma bort att torka bort överflödig vätska som bland annat hamnat på plastrutorna. Nu är det fläckar som nästan verkar vara fastetsade i rutorna.
Jag har skrubbat med svamp, tvål, diskmedel mm, men icke........
Vad vågar man använda för kemikalier? Jag tänkte att fixa det mesta nu innan det är dags för sjösättning. Mycket tacksam för förslag.
Mors, mors från Forsen
Jag har för mig(gör inget om ingen mer här verifierar det jag säger) att man kan använda lite autosol för att få bort sånt på plastrutorna.
Sökte lite, men hittade inte exakt det du är efter.
En som använde autosol på vanlig ruta av plexiglas/glas o funka bra:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=253757&highlight=autosol
Prova i nåt hörn, jag tror det funkar:)
Senast ändrad av Yadis | 02 februari 2009 | 21:05
Autosol, å fasiken, jag trodde det hade en viss slipande effekt. Får man inte repor i plasten då? Men va tusan det är ju en kandidat att prova på en begränsad yta.
Tack för tipset
/F
Det är nog den slipande effekten du vill åtSkrattande
Om du vill börja försiktigt så kan du blanda autosolen med lite vatten så minskar slipeffekten.
Stackare!
Jag har utfört samma misstag en gång. Tog T-röd och det funkade helt perfekt,dessutom så finns det ingen risk för repor.
/Zinderella
Fel & fel det är en alternativ lösning på ett problem. Mildaste medlet testar man först. T-röd funkar kanske inte på alla impregnerings produkter. De flesta är lösta i lacknafta med det finns även vattenlösliga preparat. Lyckligtvis är de inte vattenlösliga när de har torkat.
/Zinderella
Har samma problem och använt Biltema's vattenbaserade impregneringsmedel...vad föreslås för borttagning av retsamma fläckar på rutorna?
Enligt Biltema's hemsida: Effektivt, vattenbaserat och miljövänligt impregneringsmedel, baserat på paraffin- och vax-dispersion
Senast ändrad av Espresso | 13 april 2009 | 20:19
Hej hej igen alla experter! Någon som har ett tips för hantering när vattenbaserad impregnering har torkat in på plastrutorna (inte plexiglas alltså)?
...och till slut blev det lacknafta. Perfekt resultat!
Stort tack till www.kapellmakare.nu för informativ hemsida och bra råd!
Senast ändrad av Espresso | 27 april 2009 | 13:35
Senast ändrad av Espresso | 27 april 2009 | 13:36
Jag har följt Espressos råd med Lacknafta och det funkar jättebra. T-röd upplever jag ge ett visst flammigt resultat så det undviker jag framöver. Bäst torde det vara att torka bort impregneringen från plastrutorna direkt :-)
Trevlig båtsommar alla
/F
