lördag 01 mars 2025
varglarsen
Fara med landström
Har en ganska stor stålbåt/fartyg som är ganska gammal och i en del andra trådar står det att landström kan orsaka rostproblem.
vad är det som orsakar problemet?
Vad behöver man för att åtgärda det?
Landströmmens elektriska jordpotential är inte alltid noll Volt som man skulle kunna tro. Jordledaren kommer från elcentralen och kan komma ganska lång sträcka från bryggans eluttag.
Mäter man upp jordpinnen mot t.ex ditt stålskrov kan det bli några Volt som skiljer. Det blir då en ström mellan skrovet och vattnet där skrovet kan bli offeranoden=material vandrar iväg från stålet ut i vattnet.
Detta under förutsättning att båtens skrov är ansluten till jordpinnen i elkabeln till bryggan.
Ett sätt är att slippa jorda båten i eljord.
T.ex med en transformator med galvaniskt skilda lindningar s.k isolertransformator. Då bryter man upp jorden så bryggelens jord slutar i trafons bryggände och båtens jord ansluts till den andra änden på trafon.
På det sättet blir det som om man inte skulle ha nån sladd till bryggan då båtens skrov och elnät i båten nu är frikopplad från elnätets jord.
Har man inte isolertrafo så är man sparsam med elanslutning alt. kollar upp jordspänning med en voltmeter. Är det när noll så är det OK med att ligga med ström längre tid. Har man t.ex 10 V så laddar och värmer man klart och bryter sen bryggströmmen.
ok, läge att kolla upp hur elsystemet ser ut ombord. fast jag misstänker starkt att det inte finns nån isolertransformator där. jag har 3-fas in och avsäkrat 20 ampere. svårt att tänka mig en så stor trafo som det skulle behövas
... hade varit lättare att säga ... skippa jorden !
Du behöver inte jord på din båt , koppla bara in en jordfelsbrytare så är allt  safe !
Jord är över reklamerat !!!!!!!!!!!
Det finns några bra böcker om detta. En bok heter Elsystem för båtar och är skriven av Magnus Sterky. Finns på Hjertmans och andra välsorterade affärer.
Hemsida: www.batteknik.se,
Mail: info@batteknik.se
Bibeln för allt vad gäller båt är
Boatowner´ s Mechanical and Electrical Manual av Nigel Calder
ISBN: 9780713672268
Det som inte behandlas i den boken finns inte  Cool
Senast ändrad av Gunnar_ | 02 februari 2009 | 20:11
toppen, då vet jag vilka böcker som ska skaffas in. kan va bra att bygga upp ett litet bibliotek inför långresan med ju
Men den boken är inte lämpad för metallbåtar i svenska farvatten, den är anpassad till amerikanska regler och förordningar. Han skriver en hel del om bonding som inte är att rekomendera.
Skaffa en isolertrafo och sluta oroa dig.
Det räcker bra att bryta eller isolera jorden enligt tidigare inlägg OM man är ensam vid bryggan. Dock ligger det oftast andra båtar i närheten som allt som oftast har jordat efter egen skalle. Dessa båtar kommer då att skicks strömmar genom vattnet kors och tvärs förbi din båt. Potentialskillnaden (skillnaden i volten) kommer då att äta dina offeranoder. Det kan du inte göra något åt förutom att se till att offeranoderna inte tar slut så strömmen istället börjar fräta på ditt dyra drev/propeller/metallskrov. Ett tips för båtklubbar är att införa en policy, regler för vad som krävs för att över huvud taget få ansluta sin båt till landström i hemmahamnen.
Grunden för en hälsosam metallbåtsinstallation är att metallskrovet är elektriskt isolerat från all el inklusive gröngul skydsjord, likströmsminus osv. Detta gäller även bordsgenomföringar av brons, rostfritt osv.de skall också vara elektriskt avskilda från metallskrovet via t.ex. delrinbrickor och bussningar. Motorn i båten skall ha tvåpoligt eller 1 1/2-poligt elsystem.
Sen arrangerar men egen jordplatta för likströmsjord och/eller antennjord osv. och denna platta skall vara elektrist avskild från metallskrovet.
Landström bör för metallbåtar absolut ha isolertransformator.
