onsdag 05 februari 2025
Phillle
Bränsle-nål till johnson 6hk
Hej, jag har en johnson 6hk, 70-tal. Den fungerar bara på höga varv, vilket beror på att min bränsle-nål har gått av längst ut (toppen). Jag undrar ifall det är någon som vet vart man kan få tag på en sådan, eller hur man ska gå tillväga för att lösa problemet? Tack på förhand
bränslenålen på dom är platt längst ut i spetsen bara så du vet
Jaha du menar så, i så fall har den platta spetsen gått av. Men ta gäran en titt på mekforumet där jag lagt upp samma tråd. Skriv gärna där!Skrattande
