Martin73 1 Postad 30 Januari , 2009 Ska byta ventilstyrningar på en Sb8, vet någon hur hårt de sitter pressade? Är det ett specialjobb för verkstad eller kan man knacka ut dem själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GeCe 0 Postad 31 Januari , 2009 Angående utpressning ventilstyrning Sb 8. Det går inte att `knacka ´ ut dem, utan du måste ha en press för att få ut dem. Du kan få ut dem - dock stuckade - men att sätta i nya, definitivt en press och nedkylda till frostgrader. Rekommenderar verkstad eftersom även ventilhalsen ska passas in, får EJ gå trögt. Ge Ce Motor & Marin Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
