belbeegor 0 Postad 28 Januari , 2009 Hej, funderar på att köpa äldre bogserare där motorn verkar var i behov av renov/byte Det är en VP TMD 96, 63, års modell. Vet ju ej vad som passar till båten f.ö med fästen osv Sökt över allt men hittar inget. Någon som vet om beg. alternativ som kan passa?? Båten är 16*4 cirka, stål fr 1912 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 29 Januari , 2009 Oj, det var inga nya prylar som du frågar efter. Motorn lär vara en 96 B vilken tillverkades mellan 1958 och 1965. Ifall någon har delar så skulle det kunna vara L S Karlsson marin i Göteborg. Du frågade ifall något annat passar. Allt passar med hjälp av lite svets och ny plåt. Annars är det nog svårt motorn du frågar om är på 9,6 liter och gav en effekt på kring 135 hk vid drygt 2000 varv. Nej, jag vet inget som finns att uppbringa idag som skulle kunna passa. Men det vet nog Karlsson. mvh/Nitro Senast ändrad av Nitro | 29 januari 2009 | 06:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
