lördag 16 november 2024
tanthalas
konstigt och hårt ljud i MD5
Jag har en VP MD5 i min albin 79, i vintras bytte jag topplockspackning men inget annat förutom allmän service. problemet som jag fått nu är att motorn nu går väldigt hårt vilket den inte gjorde förra året, den låter som en bensinmotor som knackar. Det blir inte bättre när motorn blir varm, däremot värre vid gaspådrag. vad kan det här bero på? jag vågar inte åka ut med båten som den låter nu.
Gäst Fritten
Har du justerat ventilspelet efter bytet av packning? Justeringen bör göras efter varmkörning av motorn!
jo ventilspelet är justerat, jag lyfte på toppen i helgen och det verkar vara ngt knasigt med toppen för det såg ut som det läckt kompression från en sida. får lämna in toppen och be dem kolla att den är plan tror jag
toppen var skev så den fick planas (lämnade in hos dixner i sollentuna, klart på 2 dagar) gjorde genomgång av spridaren på samma gång. motorn går numera som en klocka
