fredag 29 november 2024
Flipper-Jocke
Ny skrovbeklädnad; isolera också eller inte ?
Hej Hej!
Har snart fått bort allt gammalt skrovtyg och nu är allt snart helt plastrent i ruffarna, pust! Nu till den stora frågan, vilket alternativ skulle ni välja;
1. Skrovbeklädnad, lite tjockare modell med ett tunnare skum-lager på baksidan, ca 7 mm tjockt.
2. Skrovisolernig (typ liggunderlag ca 10 mm) tunnare skrovbeklädnad ca 3 mm tjockt.
Hur skulle ni gjort?  bra med isolering; minska temp-skiftningarna från solen, minsta sjöns kluck-ljud och tjo & tjim från klipphällarna sena kvällar, minska kondensen ?  rätt eller fel ? Är det större risk att den tjockare konstläder-skrovbeklädnaden släpper lättare om ett par år? Om DU klätt & isolerad ruffarna vart köpte du matrialet? Jag har inte hittat något helt givet liggunderlags-aktig skrovisolering....
Tack på förhand för hjälpen!
Jag har ju själv alt 2, sitter som berget och funkar bra.
Köpte liggunderlaget på Erlandssons Brygga.
Fast idag skulle jag kolla på ett bättre byggvaruhus och kika efter en matta av typen man isolerar betongformar med - det är samma matta med slutna celler - och kolla meterpriset där. Chansen är ju att det är billigare då det inte står Båt... på kartongen...
Är det den svarta 10 mm som finns hos bryggan ?  (se bif. bild)
Vilken skrovbeklädnad valde du?  från bryggan / Erlandsons ?
finns:    1) 1,2 mm för 168 Kr /m    och      2)  3mm 198 Kr/m
/ Mvh Jocke
Senast ändrad av Flipper-Jocke | 24 januari 2009 | 23:30
Utan ideér om vad som är bäst att isolera med, så nog är det väldigt skönt jämfört med ett oisolerta enkellaminat som blir kallt och dryper av fukt. Isolera rejält, det kommer att kännas gött sen.
Det blev isolering; 10 mm ARMAFLEX (extra fint material som används till bl.a. isolering av rör och ventilationstrummar) 3 mm skrovbeklädnad (vitt konstläder).
Armaflex finns hos bygghandeln och ventilationsfirmorna. 10 mm rulle 10 meter kostar brutto ca 3500 Kr moms (!) men netto hos en ventilationsfirma....kanske neråt 1,500 Kr. Cool
