FiskaFiska 0 Postad 23 Januari , 2009 Hej, Jag har en 2-takts Johnson 60hk från 2000 på min HR465. I somras märkte jag att färgen började flaga på riggen och nu har det även börjat lossna lite färg på plastkåpan. Färgen lossnar i jättetunna flagor och gnuggar man med fingret på den vita grundfärgen som kommer fram blir det lite pulver på fingret. Finns det nån speciell anledning till detta tro eller är det helt enkelt så att motorn börjar bli gammal helt enkelt och tidens tand har börjat verka? Jag har lyckats få tag i rätt färg o.s.v till motorn men frågan är hur jag ska gå tillväga. Vill inte gärna ställa mig och måla om hela motorn direkt. Får väl bättra där det lossnar men det kanske går att förhindra att förfallet fortsätter på något sätt. Tacksam för alla tips och råd. Mvh // Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 24 Januari , 2009 om det inte var för plastkåpan skulle jag säga.. korrosion Hur ser dina anoder ut?? Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FiskaFiska 0 Postad 28 Januari , 2009 Hej, jag tänkte samma sak men anoderna ser ok ut. Kanke bara är ett dåligt lackjobb från början och motorn börjar ju bli några år. Får bättre på där det flagar antar jag, inte mkt att göra om inte nån annan har ett förslag på vad det kan vara? Mvh // Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
