Hawki 0 Postad 23 Januari , 2009 Hej jag har en motor från 1979 som ej har varit igång på några år, har nu tänkt att den ska startas och undrar om det är något speciellt att tänka på och hur fet bränsleblandning jag ska ha? Vidare en fråga om det finns någon fara med att starta motorn en kort stund utan växelhus? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sakkunnig 3 Postad 23 Januari , 2009 Gå igenom hela bränslesystemet och kolla att det inte sitter gammal soppa kvar där (förgasarna). Kolla tändstiften att de är fräscha. Innan du startar så ser du naturligtvis att du har färsk soppa. Utan växelhus ingen impeller som kan gå sönder vid torrkörning. Jag har provkört flera motorer på det viset. Dock bara en kort stund eftersom de inte har kylning då. Var bara beredd att det låter mera då ljuddämpningen är borta. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sakkunnig 3 Postad 23 Januari , 2009 Glömde procenten. Gamla Johnson ska ha 2% har jag för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 23 Januari , 2009 Jag är lite tveksam till att köra en motor utan kylning, det skulle JAG inte göra medvetandes... (även om det kanske funkar en kort stund). 2% blandning, dvs 1dl olja på 5L bensin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
