jontax 0 Postad 23 Januari , 2009 Vad är en vallasvärmare? Drivs den av disel elelr el? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Januari , 2009 Normalt när jag tänker Wallasvärmare är bränslet fotogen. http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=697&artname= De finns tydligen även för dieseldrift http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=698&artname= tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lil-Bossan 0 Postad 23 Januari , 2009 Tjéna! Jag har en Wallasvärmare i båten. Den drivs av fotogen. Det är väldigt viktigt att det är så ren fotogen som möjligt. Den ger en fantastisk värme. Vi provade den i somras och var tvugna att gå ut efter 10 minuter. Fruktansvärd effektiv. Jag rekomenderar den varmt. hehe Lycka till med wärmaren. Senast ändrad av Lil-Bossan | 23 januari 2009 | 18:37 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 23 Januari , 2009 Den *drivs* av fotogen/diesel och el. Alltså, bränslepump, glödtråd och luftfläkt kräver el. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Januari , 2009 Har för mig att jag läst i nåt forum att fotogenvärmaren även skulle gå att köra på citydiesel? tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
