onsdag 23 april 2025
Sakkunnig
Startbatteri och förbrukningsbatteri
Tänkte höra om ni har några standardtips inför följande scenario. Jag har idag endast ett startbatteri till utombordaren. Eftersom jag tänkte utrusta båten med en plotter/ekolod och även någon annan mindre förbrukare så funderar jag på att sätta dit ett fritidsbatteri också. Det är här jag skulle vilja höra tips på hur man ska koppla ihop systemet. Ska det vara två helt separata kretsar, en för start och en för förbrukning, eller kan man koppla ihop dessa på något sätt så att båda batterierna kan få laddning från motorn?
Hur ser det ut i era båtar på den punkten?
Tackar för länken! Det löste min fråga. Parallellkoppling med skiljerelä är svaret på mitt problem.
