KillerBoo 58 Postad 21 Januari , 2009 Tänkte jag skulle ge mig på att plocka ihop ett eget slutet kylsystem till min B20 när jag ändå inte har nåt för mig. Ja, jag vet att det kan ställa till problem på äldre maskiner, men själva blocket o toppen kommer från en bil, så det problemet bör inte vara något hinder i detta fall. Dessutom är inte Llmpan särskilt gammal och väldigt fräsch. Jag har cirkulationspumpen som hör till Martecs system, men inget mer. Slangar o rör ska ju inte vara några problem att sno ihop i arbetsboden, men hur är det med värmeväxlaren? Någon som har nåt tips på detta? Skulle man kunna använda växlare från värmepaketet från en bil, eller är det för klent? Andra förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 22 Januari , 2009 B 18 - 20 motorerna har snart fasats ut varför det inte lär vara svårt att få tag i en begagnad värmeväxlare. En undran? Varför brukar du inte bilmotorns vattenpump? Så slipper du sätta röret mellan topp och termostathus. Gå gärna in på Martec hemsida och titta på färskvattenkyl. Så får du lite råd ex att du skall ta ur frostpluggen i bakändan toppen och borra ett 8 mm hål i mässingrörsgaveln. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 22 Januari , 2009 http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm Klicka på slutet kylsystem, eller scrolla ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 22 Januari , 2009 Nitro: Eftersom jag har Martecs pump så tänkte jag använda den. Toppen är redan modifierad och klar avseende borrhålet innanför frostpluggen. Peter: Kanon, precis vad jag letade efter. Verkar inte vara några direkta krångligheter att mickla ihop det där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
