tisdag 26 november 2024
s-1027706
Klä dynor...
Man går i tankar på att göra nya dynor, för det gör en hel del för båtens totala intrck! Det jag tror mig veta är att skummet skall ha en densitet på ca 35 kg per m2 för att det ska bli bra att både sitta och ligga på. Vad har en vanlig skummadrass som man har i en vanlig säg?
Sen ska man ha Markilux tyg samma som används till kapellväv fast lite mjukare som tål fukt osv. Och sen skulle jag vilja ha en tjäderlist runt om kanten, men hur syr man för att få till det bra. Köper man färdig tjäderlist eller är det värt att göra en själv och hur gör men då med sömmar också vidare. Måste man ha en speciel fot till symaskinen? Är det någon som har erfarenhet av detta. Och är det lönsamt att värkligen göra det själv. Väven kostar ju ändå 300-400kr per meter.
Mvh 495 ht
Har en Sea Ray 270, bytte tyg på dynor, med tjäderlist. det gick på ca 20,000 moms.
Det blev super!
Det tar ju lite tid och är lite pilligt att göra det själv men det är klart att det går! Passpoal syr du enkelt själv och lägger in i sömmarna om du skaffar en passpoalfot till symaskinen.
Galantplast i Göteborg är specialiserade på dynor och stoppmaterial. Du kan ju ringa dem och höra vilken densitet skummet skall ha, eller vilken densitet det är på madrassgummi (vilket jag tror skiljer sig)?
Tack för svar!
Det ska tydligen vara brandklassad kallskum med desitet 35 kg, så det är inte samma som vanligt skum. Men hur syr man med passpoal går det med en vanlig maskin? Även med de tjockare marina tygerna är det någon som har provat detta?
Mvh 495 ht
Håller med föregående talare ! Galantplast gör kanonjobb. Kan även rekomendera Brimarin från Göteborg. När det kommer till val av textil så är Sunbrella att föredra framför Markilux så Sunbrella är mycket mjukare och skönare att sitta på. Nimbus Storebo mfl kör med Sunbrella.
/Zinderella
Som med de flesta firmor så har man nöjda och en ibland missnöjda kunder. Vi lämnade in samtliga dynor på Galantplast till förra båten (ganska många... förruff, sittbrunn, akterruff).
Först syddes hälften av dynorna med fel kulör (trots att vi hade med oss en bit av de tyg som skulle användas). Därefter blev två dynor som skulle förlängas med 30 cm helt fel och passade inte alls. Allt strul beyder flera resor fram och tillbaka till ingen världens nytta.
Till sist fick vi sjösätta utan dynorna. Det blev bra men märkligt besvärligt och långsamt med tanke på deras goda rykte. Tyvärr betalade vi när vi hämtade första gången innan allt strul vilket gjorde att vi inte fick en spänn i rabatt, trots påtryckningar :-(
/Andreas
Senast ändrad av --A-- | 23 januari 2009 | 09:12
Mycket nöjd med Polydress på Hönö.
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=polydress&var=hönö&Vkiid=VMyIlvsOekWTDsN9rkWtwA%3d%3d&Vkid=19076143&isAlternateNumberResult=False
Betalade 12.000kr för nya dynor till Albin25. 10 cm kallskum.
Bilder:
http://3.bp.blogspot.com/_ExvYRaeOnMU/RtE9lmIR85I/AAAAAAAAAJY/oDLL4TL6Ls4/s1600-h/ruff1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_ExvYRaeOnMU/RtE9QmIR83I/AAAAAAAAAJI/EAfwlFuOtIQ/s1600-h/akterruff.JPG
Senast ändrad av ulfa | 23 januari 2009 | 19:32
Senast ändrad av ulfa | 23 januari 2009 | 19:33
Det är ju när något går galet som en firma visar sina rätta färger. När kunden är nöjd är alla firmor bra. Flört
Det ska vara 35 kg densitet för att det ska vara bra att ligga på.
Ring runt till alla firmor innan du bestämmer dig. Det skiljer väldigt mycket i pris för samma sak.
Gå in på Råd och Röns svarta lista och leta företag. Kontrollera att företaget har F - skatt sedel, se till att få kvitto om det skulle hända något så du kan gå tillbaka.
Alla har inte rent mjöl i påsen.
bobban
Ulfa,
Hur många dynor handlar det om?
Hur stora var dom, ca?
Ingick tyg, skum?
bobban
Senast ändrad av bobban | 26 januari 2009 | 13:03
Ni är inte mycket för att sy själva!
Men det är väl inte manligt! Eller är inte de bästa skräddarna män? Nåja, det verkar inte som om någon har så stor erfarenhet av att sy dessa själv, men det vore en stor bedrift om man gjorde det! Med lite pengar så kan det mesta bli fint! Men det är ingen utmaning! Nåja man ska kanske lämna in i alla fall...
Mvh 495 ht
Manligt o manligt.. Själv står jag i begrepp att bejaka min kvinnliga sida Cool
Har skurit till skumgummit, och imorrn sätter jag saxen i tyget. Går det så går det. Så jävla svårt kan det inte vara. Lyckades sy kapell till förra båten utan att nånsin suttit vid en symaskin. Fick ta hjälp av granntanten för att få hjälp att visa var alla trådar o elände skulle. Men kapell blev det och dynor kan inte vara värre än det. Slipper ju kvadratmetervis med väv över hela området iaf hehe
Det är bra att de finns de som vågar!
Hur har du tänkt att göra, ska du sy i en tjäderlist i dina dynor och vilket tyg kommer du att använda? köper du nytt kallskum eller använder du det gamla. Tar du annat tyg på baksidan? Lycka till!
Mvh 495 ht
Vad tyget hette vetefasen. Det var blått, snyggt o dyrt :) Avsett för utemöbler egentligen.
Använder samma tyg runtom men gör det lätt för mig o skippar såna tjädermojänger.Svårast kan jag tänka mig blir att få till ytterkanterna där ju skummet är vinklat för att följa skrovsidan. Vinklarna mot mitten av ruffen är nog inte så svåra om man ritar och nålar innan man sätter maskinen i arbete.
Själva skumgummit köpte jag på ett företag i Karlstadstrakten eftersom de gamla inte fanns kvar fr föregående ägare. Hade eg inte tänkt skaffa dynor alls eftersom båten i princip uteslutande används för dagfiske. Men, så var det det här med herrturen i vår.. Då måste vi ju sova nånstans på vägen uppför Vikingaleden och dynor blev ett måste helt plötsligt. Köpte dock inte högsta kvalitet/densitet eftersom det kändes overkill att lägga ut en smärre förmögenhet på nåt som kanske används 5 nätter per säsong. Eg samma sak med tyget, men resonerade som så att just överdraget nog kan få kosta lite eftersom det ju ska tåla en hel del. Laxslem, kräftbete och en del utspilld öl osv osv haha
Det låter förnuftigt det du skriver man vill ju inte lägga allt på dynor men de ska dock klara fukten och en del kladd som du nämner om det kommer från fisk eller ej spelar ju ingen roll!
Mvh 495 ht
Lämna in det, har precis fått tillbaka mina från Ritwas, kanonbra jobb och helt klart värt pengarna.
Niklas, men all respekt för att du har fått skitdåliga dynor och är gravt missnöjd, men när du letar upp trådar som varit döda i 1,5 år för att kasta skit på företaget som gjort dina dynor är det inte snyggt. Tänk dig för vad du gör, detta gagnar inte direkt hur du framstår om du ska upp i ARN.
Instämmer med Peter Niklas cheeky
Hmm, alltså Niklas, jag instämmer med Peter ... Du behöver inte lyfta fler trådar.
Få nu  bobbans Yvonnes sytjänst på svarta listan, så skapar vi massor av nya trådar om det!
MVH  /  Jes
