söndag 26 januari 2025
Gäst Jonas
Wakeboard
Gäst Jonas
Hej! Lärde mig åka snowboard i vintras och nu ska smält snö testas :-D ... Ungefär hur mycket kostar en wakeboard och vad är (ca) lagom fart för en 65 kg tung åkare? -------------------------------------------------------------------------- Snott ordspråk - En balanserad kost är en kaka i varje hand...
Gäst daniel
Såg en wakeboard på Yamaha-center, 4000 kr, inklusive väska, lina och flytväst. (är lite osäker på om flytvästen ingick) Lagom fart borde vara ca 20 knop (viktigare är att båten är startsnabb) Det finns säkert billigare wakeboards, kolla blocket (om du är sugen på begagnat)
Gäst stefan
Wakefart mellan 19-22knop beroende på byttyp, åkare mm..... gå in på www.wakeboard.nu så hittar Du massa trådar om wakeboards... se www.skimarine.se t.ex för prylar..... :-D :lol:
Gäst stefan
.... dessutom behöver båten inte ! primärt vara startsnabb ( wake:s har större bärkraft än vattenskidor och det värsta som finns är förare som sliter upp åkaren ur vattnet..det går att smyga upp en wakeåkare t.o.m..) utan STARK så att den orkar med extra-vikt (fatsacks/motsv) som behövs för att skapa rätt typ av våg...
Gäst Brickan
Mellan 15-20 knop men inte fortare beroeende på var båten ger bäst våg och vem som åker. Segdra alltid lite innan start en duktig åkare planar nästan snabbare än båten.
