Swat 0 Postad 20 Januari , 2009 Kan någon hjälpa mig med tips om en till vikten, lätt utombordare, i 50-60 hk klassen. Två taktare, årsmodellerna ca 89-00. Yamahas 50 hk väger 102 kg, vill ner på ca 80 eller lägre. Tack på förhand G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 21 Januari , 2009 Jag har en Tohatsu 2 taktare 40 hk 3 cylindrar som väger 87 kg med PT&T. Samma motor finns även som 50 hk. Min är årsmodell 2006, men jag tror att det är samma konstruktion har funnits under många år. Du får dock räkna med att en så lätt 50 hk motor är ingen riktig 50 hk utan en uppskrämd 40 hästare. Det innebär att de går på höga varvtal, vilket innebär avsevärt högre ljudnivå och risk för högre slitage, dåligt drag på låg- och mellanvarv. Jag har för mig att under vissa årsmodeller hade Yamaha 2 olika versioner av 50 hästars motorer, en uppskrämd 40 hk och en med större cylindervolym. Uppskrämda 40 hk kanske väger kring 80 kg, som Tohatsun. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 21 Januari , 2009 Nissan / Tohatsu ska väl höra till dom lättare motorerna vad jag har hört och sett. Min gamla fyrcylindriga Mercury 80hk från 1981 väger 105kg på badrumsvågen och dom är ju kända för att vara tunga men där får man nog tänka om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 21 Januari , 2009 Det är helt enkelt så att en tyngre motor väger mer än en lättare, som å andra sidan väger mindre än en tyngre. Hoppas du nu fått svar, i denna din sjunde tråd i samma ämne, om vad du ska ha för motor på din aluminiumskorv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
