lördag 01 mars 2025
waccas
b-30
Hej på  er alla .
Jag har en b-30 vp 170 ,jag har plockat isär motorn jag skall renovera motorn,har en fråga angående kylkanalerna som går i  toppen  samt motorn finns det någon bra  lösningsmedel som man kan hälkla i kanalerna  så att eventuellt rost löser sig,jag har skrapat så mycke jag kan med en svets tråd i kanalerna och fått en del rostflagor.Har även blåst med  tryckluft
själv gjorde jag en myrslok av kopparrör från dim 42 ner till 12 och sög sedan med en vattendamsugare gick faktiskt bra . Men jag hade båten i sjön när jag gjorde det. Om du har motorn ute ur båten och blocket rent varför inte en riktig högtryckstvätt dränka in det angripna med ngt lösningsmedel på med regnkläder och blås på ( gissar att det lär spruta åt alla håll ). Så skulle nog jag gjort men det kommer säkert ngt annat fiffigt tips.
Hej igen
Tack för tipset ,det är ju som du säger att man kan blåsa rent hela motorn när allt är bort plockat
Power UP har haft en roslösare (RXR Rostborttagare 2,5 dl ca 40kr  juni 08) blandas med vatten,bara att hälla i kyl kanalerna och låta stå ett par dagar har själv provat på en gammal rostig förgasare till en vetrantraktor den vart som ny.
Problement är att få tag i röstlösaren. Tele nr till Power Up Sverige AB är 08-556 60970
Ring och kolla !
MVH Christer
