lördag 01 mars 2025
JohanEngren
Ärg på riggen!
Har en 98ans tävlingskörd mercury 240 hk. Det är järn akslar monterad och den sitter på en rostfri bracket. den är nymonterad i våras men jag har problem med ärgning! jag har två zinkanåder som inte har blivit angripna över huvud taget... någon som har ideer?
Johan
Hej Johan !
Testa att ohm mäta mellan motorns olika delar för att se att du har god kontakt.  Detta gäller särskilt anoderna.
/Zindrella
Angående ärgning rigg;
Var är anoderna monterade och vilken typ av anoder. Kontaktytor - som Zinderella
påpekade. Kontrollera att A2 förskruvningar är monterade överallt. Fortfarande pro-
blem - lossa alla förskruvningar och bestryk med PDF olja.
        Ge Ce Motor & Marine
        Göran
