söndag 26 januari 2025
Gäst rautheon
Trimma yamaha
Gäst rautheon
hur kan man lätt och billigt trimma en yamaha 20 hk från 86?
Det lättaste, billigaste och bästa är att sälja den och köpa en starkare motor istället.
Gäst Mikael
Många gånger så har samma motor 2olika effekter, det som skiljer brukar då vara förgasarna eller iblend en strypbricka i insuget. Har man den senare så är det bara att ta bort brickan o få ett steg starkare motor. Om din 20hk är densamma som 25hk fast med ovanstående skillnad så tjäna 5hk på att byta förgasare. (tror inte dom hade strypning). Mera effekt kostar pengar, mycket pengar. Samt så kommer den motorn inte att hålla vidare länge. Utombordare får ju ofta gå långa stunder vid 90-100% effektuttag. Om det är möjligt så hör med en firma som demonterar båt motorer om förgasare eller leta efter begagnad. En gammal motor kan ju ha 1000timmar bakom sig o håller fortfarande. Jämför detta med en vass 2taktare som ex en crosscykel. Dom går ju inte vidare många timmar innan man får byta kolvar alt borra til överdimension.
