migo 0 Postad 18 Januari , 2009 Hej! Jag undrar om någon har nå´ t bra tips om ventilation av motorrummet på en Bayliner 2355 med en Mercr. V8 5,7 lit. Motorn är svårstartad när den är varm och varit avstängd ca 5-10 min....ånglås ??? Tacksam för tips! Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 170 Postad 18 Januari , 2009 Hej, Jag hade samma problem med min Mercruiser 5.0. Efter en hel del felsökning visade det sig vara en kass tändspole. Den fungerade utmärkt så länge motorn var kall, men sen var det hopplöst att starta... /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 18 Januari , 2009 Ventilationen har inget att göra med att maskinen inte startar när den är varmkörd. Såvida inte kanalerna är helt täta eller fläkten slutkörd.. Om du öppnar luckan startar maskinen lättare då??.. Denna symtom kan ha så många förklaringar att d enda rätta är att testa sig fram med olika hjälpmedel.. Kan bara vara glapp i någon kabelhärva som yttrar sig av värmen i maskinrummet. En fördelare som sjunger sista låten osv.. Kan vara vad som helst och är mycket svårt att avgöra utan riktig analys. !!!MVH REXCO!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poppea 0 Postad 18 Januari , 2009 tändspole är en alternativ. när det blir var blir en kurtslutning i den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sea-Ray-290 0 Postad 24 Januari , 2009 Tjena migo. Vi ordnar din båt så snart det blir varmt ute, vi ska prova en del saker som vi snappat upp... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bernberg 0 Postad 24 Januari , 2009 När bytte du bränslefilter sist? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
