lördag 01 februari 2025
s-1027706
Autonatsäkringar i båt..
Jag tror att det var i Båt Nytt som de använde automatsäkringar för 220V (hemma säkringar). Funkar de värkligen till just båt el i 12v? I så fall så verkar det väldigt smidigt, för var finns säkringar när man behöver dem när man är ute på vattnet. Men tål de verkligen den fukt som finns i båt, eller ska man köpa ett ip 54 skåp att ha dem i? Det är klart de blir lite klumpiga att gömma i en liten båt som min. Vad tror ni, kan det vara ett alternativ som jag ska fundera över? Har ni någon erfarenhet av detta? Dessutom är de billiga!
Mvh 495 ht
Hej. jobbar som snickare och hörde med elektrikern häromveckan om just detta och han sa det att voltantalet inte spelar någon roll. bara det inte överstiger max volten på säkringen vilket brukar vara 400 på vanliga automatsäkringar. Det är amperen som gör att det slår ifrån tydligen. själv ska jag bygga upp en elcentral på det viset som tidningen visade. har läst det med men funderar på om det inte var praktiskt båtägande :)
mvh Gedda
Visst är det strömmen som bryter. Spänningen är ju samma oberoende av belastningen så den kan ju inte bryta en säkring. Men ändå kan det kan inte vara precis samma att använda 230/400V avsäkring till 12V-system.
Jag skulle försäkra mig om att kontaktresistansen över brytaren är tillräckligt låg. I ett system för 12V har ett par volt stor betydelse medan det är negligerbart i ett 230/400-voltssystem.
Likaså är miljön mer påfrestande än hemmiljö men det kan ju skifta med båttypen till viss del. Annars är det ju smidigt med automatsäkringar och det finns väl för 12 eller 24 volts system.
I Praktiskt Båtägande 10-2008 skrev dom om automatsäkringar.Citat som säkringar använder jag vanliga automatsäkringar som används för 230 volt i våra hus (fungerar utmäkt).  Även om dom nu fungerar så är dom ju rätt stora så varför inte köpa på Elfa eller varför inte på Biltema? Prismässigt så ligger ju Biltema bra till från 19:90sek.
//Erik
Okej!
Det är många nog och borde, men är det någon som verkligen vet? Sen vilken ip klass ska elen ha i en båt, jag tror nog att försäkringsbolagen tycker en hel del här.. Och använder man 220v säkringer vad säger de då. Jag tittade på Jula och de har skåp som är klassade för ip 55 som är gjord för fuktiga miljöer som det står i katalogen. Det är ju inte roligt om säkringna löser ut om det blir fuktigt... Då borde man kunna använda både brytare och uttag för 220v om de har ip 54 som är skölj tät. Eller vad tror ni eller helst vet! Man antar att tidningen har kollat upp detta innan de publiserar en artikel. Det kan annars få katastrofala följder vilket de inte vill antar jag...
Mvh 495 ht
Fast varför krångla med stora automatsäkringar när ni får dom små för samma pris.
Dessa går utmärkt att bygga egna elcentraler med.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=357&iItemId=87453
Annars kan man lyxa till det med färdiga för 179kr och då får man brytare till alla.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=357&iItemId=148473
Och kom nu inte med det vanliga gnället att biltema är ren skit och alla deras saker kan kastrera er och leda till världens undergång.
Du har helt rätt!
Men dessa måste vara nya.. för jag har inte sett dem förut. Det är ju mycket bättre för min båt eftersom den är modell mindre. Och dessutom är de gjorda för marint bruk!
Bra att någon är vaken !
Mvh 495 ht
Jag har en sån panel i min båt. Före det hade jag först Biltemas strömbrytarpanel med vanl glassäkringar. Den hade jag säkert en vecka innan det blev fuktigt, och glappet var ett faktum. Men BT var ok att ha o göra med, så jag fick en ny. Den funkade en hel månad. Sen kom det ett regn och så var den panelen all.
Chansade därför på att automatpanelen skulle vara bättrre. Och si... den har funkat sen i höstas. Inte problemfritt givetvis. Kontroll-lamporna gav upp en efter en när det blev fuktigt.
Visst har Feltema en hel del grejer som är ok, men många saker KAN faktiskt kasterera oss.. Däribland deras marina elpaneler..
Även Erlandssons Brygga och Byggplast har marina 12V automatsäkringar för Er som är allergiska mot Biltema.
Har haft Erlandssons 10A säkring i batterifacket på en styrpulpetare under ett år och den har fungerat utmärkt. Har faktiskt testats några gånger pga kortslutning i en cigarettuttagpropp till GPS.en.
Det är lätt att göra fel när det gäller strömbrytare. En vanlig strömbrytare gnider man bort oxiden varje gång man slår på/av. En säkrings brytare används högst sällan dvs slås ifrån. Det krävs då ett bra material i kontakten som inte oxiderar. En billig tillverkare har inte råd med silver och därmed kommer amn att få problem.
Kolla att det är silverkontakter i automatsäkringens brytare. Vet inte säljaren det så är det nog mässing.
Jag antar att ni inte jobbar på Biltema... Men det käns som om jag blev förd till ruta ett igen. Sa ni att automatsäkringarna var okej men inte vippkontakterna. Då gäller det att leta sådna med silver platena. Vilka har dem, vet ni det? Hur svårt ska det här va... Är det bara skit som säljs nu mer! Trött på att allt bara går sönder. Lite bitter! Jag har en fråga gällande akter landtärna. Jag skulle vilja ha en som har plugg in och det finns, men det står att de bara får framföras med 7 knops fart... Vad är detta, vad skiljer dessa landtärnor emellan som gör detta? Höjden på pinnen och ljusstyrkan eller? Vem säljer en för över 7 knop?
Det är kul med el när den fungerar!
Mvh 495 ht
Har för mig att det är så att om du enbart har en vit lanterna så får båten bara framföras med max 7 knop. Har du röd/grön att komplettera med så får båten gå fortare.
Reserverar mig för bättre vetande dock...=)
Vad var egentligen problemet med att ha med vanliga säkringar istället för att byta till automatsäkringar? Att du inte tar med dig säkringar ut? Låter ju enklare att ha ett paket säkringar ligga i båten än att krångla med att byta.
Skulle säkringarna gå hela tiden spelar det ju ändå ingen roll om du har automat, då får du ju tvångsköra dem och då pajar nåt annat istället.
Tejpa några säkringar på panelen. Det har jag och de räcker många år om det är rätt dimensionerat.
En vanlig säkring kan man lätt oxidera av med en lite skrapning eller fint sandpapper. Små glasrörssäkringar brukar vara svårt att få tag i. T.ex 8 och 10 A så köp några extra. Upp till 6 A brukar finnas i butiken men de större har jag märkt är slut ofta.  Det är väl att det är dessa som köps mest.
Människan är både glömsk och lat till naturen..
Så det är nog där som skon klämmer.. Det värkar bara vara praktiskt och du vet hur svårt det är att bytta dessa små säkringar om man inte har fröken händer! Och att det tar slut vid fel tillfälle. Bekvämt! Vippkontakterna då och landtärnan är det någon som vet......
Mvh 495 ht
Visst, jag skulle inte ha nåt emot automatsäkringar och de fungerar nog om man inte köper skräp. Det är också en säkerhetsfråga att man snabbt kan få igång t.ex VHF:en när säkringen gått.
Det går nog att få till automatsäkringar som fungerar bra även utan silverkontakter. Om kontaktytorna gnids med bra tryck varje växling kan det nog fungera bra ändå. Dessutom är det ofta ganska höga strömmar i lågspänningssystem och det håller också oxidskiktet borta.
Var inte för rädd för automatsäkringen. Bara observant.
Tro mig! en 400 volt automatsäkring har betydlig mer motståndskraft mot fukt än de som säljs i biltemas paneler och de har ju framförallt en betydligt högre isolationsklassning.
Silverpläterat eller inte har mindre betydelse så vida panelen inte monteras under båten! billiga autosäkringar för 12 volt har garanterat inget silver i sig heller.
Men om man nu vill ha silverplätering så kolla vid inköp är om automatsäkringen är gjord för till och frånslag (förr kallad för dvärgbrytare)då är det garanterat silverplätering i dom.
Fast det viktiga tycker jag har glömts bort helt här, det finns alltid en anledning till att en säkring brinner av. se över elsystemet ibland, ofta har det varit många kockar och strött salt i grytan och det hängs dit för höga belastningar på för klena ledningar och säkringar. bättre med en säkring för mycket och tänk på att kabelarean bestämmer lastens storlek.
En tångamperemätare är guld värd när man felsöker, bygger om eller bygger nytt.
OK, verkar som det bara är jag som har erfarenhet av Feltemas säkrings/strömbrytarpaneler?
Hur ska jag säga, den med vanliga gamla hederliga glassäkringar var hopplös. Lite fukt så var det kört att få ut ström ur dem. Bytte som sagt en gång men tröttnade, och då fick jag vid mitt andra återbesök istället en med automatsäkringar. Den har ännu inte upphört att fungera så tillvida att man inte får ut nån kräm tiull förbrukarna, däremot vill numer inga kontrollampor lysa. Nu ska jag i ärlighetens namn säga att panelen iofs sitter under HT:n, men långt ifrån regnsäkert och eftersom båten används nästan helt uteslutande till trolling är kapellet oftare av än på, oavsett spöregn eller bara vanlig snö ;) Så visst, den blir ofta nedstänkt av både sjö o regn..  Men hade i min förra båt -en helt öppen styrpulpetare- en panel från Hjertmans som såg i princip identisk ut vad jag kan komma ihåg. Den satt helt oskyddad, utsatt för både det ena o det andra i väderväg och fallerade ALDRIG! Så.. nä, lägg ett par extra pengar o köp en panel från Hjertmans istället. Automatsäkring eller inte spelar ingen större roll i det här sammanhanget. Huvudsaken är att du kan lita på ATT det fungerar.
Okej!
Det verkar som om många har dåliga erfarenheter av just dåliga säkringar och vippbrytare. Kollar man i tex Hjärtmans så står det inte om de är silverpleterade eller ej. Bara att de är vattentäta och skulle då tex gummi öerdraget gå sönder så utsätts den för väta kan jag då lita på den! Det kan tänkas att detta är baggateller men vid en nöd situation, båten tar in vatten, panel blir blöt och länspump vill inte starta. Då är det sekunder vi har i marginal att få i gång den. Eller att landtärnor sluta att fungera i mörker, okej man kan koppla förbi brytare, men det finns inte alltid tid eller kanske just ljus till detta. Av erfarenhet så jävlars alltid flera saker samtidigt. Och går en liten säkring så kan även den stora säkringen utlösa då kan det vara lite väl jävligt. Och så hade ungarna lekt med ficklampan senast och glömt att stänga av den. Nu är det inte kul!!! Jag kanske borde skriva romaner i stället men det kan hända. Så vad kan jag lita på?
Mvh 495 ht
Okej!
Tack för reglerna!
Men problemet kvarstår.... jag har hemma 7st kataloger om båttillbehör och ingen skriver om sina akter landtärnor vilken styrka de har! Det är otroligt, efter som det är just det som reglerna bestämms om de är lagliga eller ej. Okej jag såg en led men den kostade 1700:- och det är inte humant. Jag vet att upp till 12m ska den kunna ses från 2 natuska mil när det gäller akterlandtärnor och lika dant för topplandtärna och 1NM för sidolandtärnor och att det ska skilja på höjd för sid och topp på 100mm. Topp och akter får vara vita rundstrålande och sido ska vara röd och grön. Så hur ska jag kunna veta att de lyser så långt utan att kontakta tillverkare. Man tycker att de som säljer tillbehör ska veta detta, men det vet inte de jag har pratat med i allafall. Mycket dåligt! Jag kan knappast vara den första som frågar eller! Eller är det så enkelt att man köpper en lampa som klarar att lysa så starkt som 2NM men det är ju bara de som har led. Kan någon reda ut detta problem?
Mvh 495 ht
Ang automatsäkringar så gäller följande:
Det går alldeles utmärkt att använda en vanlig automatsäkring till 12V. Dock inte alla (osäker på Biltema). Detta anges i tekniska data. Jobbar själv med ett fabrikat som heter Moeller Xpole och de klarar likspänningar upp till 24V.
I en liten båt med risk för fukt skall man använda minst kapslingsklass IP54, men kapslingen bör också vara försedd med en kondensventil pga att det kan uppstå fukt i den täta kapslingen beroende på temperaturväxlingar.
/Mick
Det är en grej man kan tänka sig kan hända när en brytare för växelström används för likström. Kontakten måste klara brytning utan att det blir en kvarstående ljusbåge. Då brinner kontakten snabbt ner.
Växelströmmens växlingar 100 gånger i sekunden minskar risken för ljusbåge.
