fredag 11 april 2025
Flipper_740
Marin eller vanliga batterier...?
Just det du nämner, stora 2V-celler, passar egentligen också bra i båtar:
Det är synd att slänga ett stort dyrt batteri när en cell har gett upp.
Det blir lagom tungt att bära t.ex en 2V cell på t.ex 400Ah.
I en mindre båt kan det ändå passa in i stuvfack här och där.
Man behöver inte oroa sig för skrönan om strömläckage mellan parallellkopplade batterier.
Dessvärre är ju inte 2V celler nåt man hittar på konsum eller ens i marinbutiken så det kostar förstås extra mycket. Det minoriteten av kunderna efterfrågar kostar extramycket. Men blir vi intresserade så tar säkert kinaimportörerna in vad vi behöver.
Strömåtgången i båten blir inte mindre med åren. Om man inte snålar så förbrukar man 100 Ah per dygn så 400 Ah borde man ha. Ju mindre strömuttag (A) desto mer energi ur batterierna (Ah).
En ny skröna. Se Peukerts formel. Man kan enl. den få ut 3-4 ggr så mycket energi vid litet strömuttag som vid ett stort. I praktiken med stor eller liten batteribank kanske 30-40%. Något att tänka på för den som har plats och råd med mer bly.
Ett klipp från Tudors tabell med strömuttag man rör sig med i en båt. Här är det ett 12V, 75Ah batteri som belastas med olika mycket ström. Mycket av batteriets energi försvinner vid hög belastning (spänningsfallet över det inre motståndet i batteriet blir värme och kan ej återfås).
Mätningen görs vid 25°C.
20 timmars kapacitet (C20) 5 ampere i 20 tim = 100Ah
10 timmars kapacitet (C10) 9 ampere i 10 tim = 90Ah
5 timmars kapacitet (C5) 15 ampere i 5 tim = 75Ah
1 timmes kapacitet (C1) 55 ampere i 1 tim = 55Ah
Tar man ett batteri och drar ur 15A räcker det i 5 timmar=75Ah (5h*15A=75Ah)
Med tre st parallellkopplade batterier belastar man ju varje batteri med 5A och får då ut mer än 3x75=215Ah alltså 300Ah (3st*100Ah) c:a 35%
Det ser ju positivt ut med siffrorna ovan men inget jag märkt i praktiken på min båt. Med 215 Ah bank har jag nån gång fått ut kanske 170Ah. Det borde snarare vara 300Ah. Är tillverkarnas siffror friserade?Nånstans ligger en hund begraven.
Nån som gjort ett urladdningstest på ett nytt batteri?
