tisdag 16 december 2025
Rugge
Värmare Pan2000
Ngn som har erfarenheter av en värmare Pan2ooo ? Eller tipps om enkla värmare i den klassen?
http://www.pan2000.se/
Skal bara värma en liten hytt, så jag behöver ingen dyr Wallas eller likande.
Jodå, den fungerar fint som en reservvärmare när man är vaken.  Den kräver ju en värmekälla så klart, en gasol eller spritspis.  Med andra ord något som brinner och tar sin förbränningsluft från det utrymme som ska värmas, inte att rekommendera att ha igång när man sover.  Varenda gång jag skriver att man inte ska ha något, heatpal, pan2000 eller något annat som brinner, i det utrymmet man sover i (när man sover), så får jag skit för det.
Har man bara koll på lufttillförssel, o brandvarnare så borde det ju vara ok att sova med en Pan2000, den har ju överhettningslarm, samt om man startar köket så kan det ju brinna tills bränslet tar slut.
Den här har ju avgasslang!
Förbränningsluften går alltså ut ur båten och ny luft kommer in och ersätter den förbrända. Luftcirkulationen är därmed igång och inte värre än när man låter en brasa brinna i en stuga. Alla vet väl vad frisk luft det blir då.
Det som är farligt är när man förbränner luften i ett utrymme utan att ny luft tvingas in i båten.
Lite sent svar men...
Min kompis gjorde en långtur från sthlm till ryska gränsen och tillbaka i en Targa 31. Jag följde med delsträckan ryska gränsen till Alta. Det var ganska kallt under hela turen (runt v30). Enda värmekällan var en pan2000 och det fungerade ganska bra tycker jag. Värmen kom omgående.
