Rugge 0 Postad 17 Januari , 2009 Hej! Ngn som har erfarenheter av en värmare Pan2ooo ? Eller tipps om enkla värmare i den klassen? http://www.pan2000.se/ Skal bara värma en liten hytt, så jag behöver ingen dyr Wallas eller likande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 17 Januari , 2009 Jodå, den fungerar fint som en reservvärmare när man är vaken. Den kräver ju en värmekälla så klart, en gasol eller spritspis. Med andra ord något som brinner och tar sin förbränningsluft från det utrymme som ska värmas, inte att rekommendera att ha igång när man sover. Varenda gång jag skriver att man inte ska ha något, heatpal, pan2000 eller något annat som brinner, i det utrymmet man sover i (när man sover), så får jag skit för det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rugge 0 Postad 17 Januari , 2009 Har man bara koll på lufttillförssel, o brandvarnare så borde det ju vara ok att sova med en Pan2000, den har ju överhettningslarm, samt om man startar köket så kan det ju brinna tills bränslet tar slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 17 Januari , 2009 Den här har ju avgasslang! Förbränningsluften går alltså ut ur båten och ny luft kommer in och ersätter den förbrända. Luftcirkulationen är därmed igång och inte värre än när man låter en brasa brinna i en stuga. Alla vet väl vad frisk luft det blir då. Det som är farligt är när man förbränner luften i ett utrymme utan att ny luft tvingas in i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snoilsky 3 Postad 17 April , 2009 Hej Lite sent svar men... Min kompis gjorde en långtur från sthlm till ryska gränsen och tillbaka i en Targa 31. Jag följde med delsträckan ryska gränsen till Alta. Det var ganska kallt under hela turen (runt v30). Enda värmekällan var en pan2000 och det fungerade ganska bra tycker jag. Värmen kom omgående. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
