zacko 1 Postad 13 Januari , 2009 Tjena! Tänkte höra vart man kan jorda ett slutsteg i båten? i bilen e de ju karossen. Slutsteget sitter ca 4 meter från batteriet mvh//johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 14 Januari , 2009 Varför kan du inte dra en kabel till batteriet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 14 Januari , 2009 Du jordar slutsteget i batteriet, precis som i bilen. I en bil drar man ju oftast en grov pluskabel och använder karossen som en enorm, överdimensionerad jordkabel. Eftersom du inte har någon liknande överdimensionerad jordkabel (kaross i stål/plåt) i båten så får du dra (lika) grova kablar till både plus och minus från batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zacko 1 Postad 14 Januari , 2009 Tänkte på dra kabel till batteriet först men hörde att den typ skulle behöva vara 3ggr så tjock, men det går bra med samma tjocklek då eller lite tjockare? mvh//johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nocte 0 Postad 14 Januari , 2009 Japp, kör med samma tjocklek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 14 Januari , 2009 Det är samma ström till slutsteget som därifrån så hela kretsen ska (bör) ha samma dimension. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 14 Januari , 2009 Men ett slutstreg drar mycket ström så om du vill ha ut vad du förväntar så måste du ha tillräcklig tjock kabel. Speciellt om det är 4 meter bort dvs 8 totalt fram och tillbaks. Du måste räkna lite på det för det duger inte med 1,5 mm2 Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 15 Januari , 2009 Och du måste kolla stegets effektuttag, varvid tillverkaren spelar roll. Jag har t ex ett Rockford Fosgate i båten som enligt märkningen ska ge 400W men en Powercubemätning visade 478W. Så om du har kvalitet så får du räkna med att steget ger mer än vad som står utanpå och då måste självklart kablarna anpassas därefter. Men å andra sidan får du från seriösa tillverkare med en mätning på varje steg så du ser exakt vad stegen ger. Skickar de inte med någon mätning så kan man utgå från att siffrorna på kartongen är putsade...lite som nerförsbacke, medvind och hemlängtan. =) Det finns en annan tråd här ute där det fanns tips på hur du räknar ut kabelarea med tanke på längd osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krille_T 0 Postad 15 Januari , 2009 Visst finns det tabeller och formler, själv brukar jag gå på erfarenhet. Dra två 16mm2 kablar till steget ( -) så är du säker på att det funkar. Har du ett steg som kräver mer ström än så skulle jag inte sätta det i båten då du i hamn tömmer två batterier på nolltid. Fd. Bilstereomeck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
