Killroy 0 Postad 12 Januari , 2009 jag vill köpa nån slags indikator till trimplanen, så man vet hur dom står.. Bennett har ett kit som är NMEA200 kompaibelt, det låter ju skitbra, jag har en Garmin 4010 och hadde hoppats att det skulle funka till den. Har dock lite svårt att få nått vettigt svar, enl Bennett så tillgodoser dom inte protokoll för tex garmin, nån som vet med säkerhet hurvida garmin har Bennett-protokoll i sina uppdateringar eller nått.. //T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Killroy 0 Postad 29 Januari , 2009 Jaha, här var det ont om kunskap... Så jag tar mig friheten att svara på min egen fråga, mest ifall nån undrar.. jag fick detta från garmin uk. The GPSMap 4xxx/5xxx units will be able to display the engine/tab trim from a NMEA 2000 input. You will be required to set up a NMEA 2000 backbone consisting of 3 T-Connectors, a 12V NMEA 2000 power cable, a male and female terminator, a drop cable to connect the backbone into the chartplotter and the Trim tab sensor. The network is very straight forward to set up as all of the connections are 'plug and play'. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tabman 0 Postad 14 Maj , 2010 Hej, Garmins program kan inte omvandla NMEA2000 så tyvärr kan du i dagläget inte få trimplanens läge på din Garmin. Bl a Lowrance & Yamaha använder NMEA2000. Du får vänta det är en lösning på väg, alternativt köpa TPI2000 eller EIC5000 Bennett indikatorsatser. Tabman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
