tisdag 11 februari 2025
Gäst Bo Svensson
TIPS Bygga en båtvärmare med värmljus
Gäst Bo Svensson
Hej Är det någon som har att tips på hur man bygger en egen båtvärmare typ Easy heat som drivs av 3-6 värmeljus. Alla ideer tas emot tacksamt /Bo
varför inte köpa en billig klimat anläggning från bilskroten?
Hej Just nu kan du hitta en sådan på blocket för 500:-
Gäst Mogge
Bygg inget sånt skit. Framförallt, akta er för användning av värmeljus som värmekälla. Är kvaliteen på ljuset dålig (läs tillverkad av barn i Asien) är det säkert mycket parrafin i ljuset. Om då flera ljus stängs in i en fiffig hemgjord, eller för den delen köpt Easyheat så kan det få katastrofala följder när det blir så varmt så parrafinet självantänder och brinner som, typ bensin i en burk. Själv använder jag värmeljus i hållare för att bara torka ut som jag sen släcker innan jag går och lägger mig. Alternativa värmare är: En sån där liten parabol man sätter på gasolflaskan. Wallas. Gasolkylskåp värmer när det är i drift. Dock är inget helt ofarligt.
Du måste nog komplettera din hembyggda värmare med brandsläckare och brandvarnare. /Marcus www.bating.se
Chansa inte på något värmande hembygge, Köp dig en godkänd värmare så slipper du ångest för överhettning,självantändning mm.Tänk enkelt=säkert
