MrMe 176 Postad 11 Januari , 2009 Hej alla, Ska unna mig en ny propeller nu till våren eftersom den gamla har ett par mindre märken - vill också ha tryggheten med en extra propeller... Min nuvarande är en 3-bladig aluminiumpropeller märkt 14.5 x 17P. Båten går bra med denna men eftersom jag inte haft någon båt tidigare så har jag inte så bra referensramar. Stålpropeller verkar säkert bra - och snyggt, men eftersom den befintliga gått bra ser jag ingen anledning att betala 2-4000 extra mot en i aluminium. Däremot funderar jag på om man skulle ha en fyrbladig? Jag har kikat på följande alternativ: 1. Stiletto Ariva (17P)från www.drev.se för 1.895:- inkl. hubkit 2. Vortex 3-blad 15x17P från www.hansenmarine.se för 1.990:- inkl. hubkit 3. Vortex 4-blad 15x16P från www.hansenmarine.se för 1.920:- inkl. hubkit Ni som har liknande båtar - vad har ni för erfarenheter/förslag? Tack på förhand! /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 12 Januari , 2009 Hej! Med den båten tycker jag att du ska satsa antingen på en tre-bladig standard som du har nu eller en tre-bladig rostfri för bättre grepp och lite högre toppfart. En fyrbladig på den båten gör bara att du får lägre toppfart och snabbare upp i plan vilket jag tycker att den båten borde vara ändå. Det kan vara en fördel med fyr-bladig om du kör vattenskidor med båten. Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasE 0 Postad 28 Juni , 2010 Hej! Jag har en likadan båt med propellerproblem, jag skulle gärna vilja veta vilken propeller du valde? Vilken toppfart fick du? Vilken marschfart och förbrukning? Jag har också en 5,7l med Alfa drev. MVH Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
