Trim 0 Postad 10 Januari , 2009 Heej! Vi hade ett problem i sommras. Det var fukten i ruffen, Det var stora vattendroppar på fönstren och väggarna. Nu när båten står uppe på land, Finns det något man kan göra för att förminska fukten? MVH Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 10 Januari , 2009 För att minska fukten på sommaren så bör du installera ventiler. För att minska fukten under vinterförvaringen satsa på torrbollar eller motsvarande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 10 Januari , 2009 Riktig ventilation och bättre isolering. En värmare gör också underverk, även en liten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trim 0 Postad 11 Januari , 2009 Vi har 2 st Solcellsventilatorer på däck. Men finns det ingen annat man kan göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 11 Januari , 2009 Prova med sökordet fuktproblem här på forumet, så kommer det upp en hel del läsvärt! MVH Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trim 0 Postad 11 Januari , 2009 Såhär har jag tänkt göra: 1 Köpa en Torrbollen och vägsalt 2 sätta torrbollen i ruffen 3 borra små hål i träet där vi lägger madrasserna MVH Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 12 Januari , 2009 Solcellsventilatorerna borde lösa problemet med att få ut luften, men många glömmer bort att kolla och se till att man får in torr uteluft på ett bra sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 12 Januari , 2009 Kondens på rutor och väggar betyder väl att: inneluften är betydligt varmare och/eller innehåller mycket mer fukt än uteluften. När inneluften träffar/kyls av en kallare yta (fönstren/väggarna) övergår fukten i vätskeform. Dina solcellsventilatorer, suger dom ut eller in luft från/till kabinen ?. I ditt fall behövs nog uppvärmning av inneluften OCH sen utsugning av den luften med sitt förhöjda fuktinnehåll. Torrboll kommer inte att hjälpa, det är ett långsamt system som tar dagar/veckor/månader på sig att långsamt reducera luftfuktighet till vettiga nivåer, och då i ett slutet utrymme där ny fukt inte tillförs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trim 0 Postad 12 Januari , 2009 Fläkten suger ut luft. Vi litar inte riktigt på dom värmarna. Finns det inget annat alternativ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 12 Januari , 2009 Och dom värmarna ni inte litar på är.... ? Själv har jag en Glembring dieselkamin öch den håller båten både torr och varm, garanterat fuktfritt året runt. Nu senast med som lägst -17 ett dygn och -8 i snitt över en vecka med båten i sjön/isen fick den gå kontinuerligt i 7 dagar för att hålla tempen innombords över fryspunkt (har inte ens tömt färskvattenslangarna)..den litar jag på till 200% Senast ändrad av Gunnar_ | 12 januari 2009 | 21:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
