onsdag 09 april 2025
forgus31
Fett till plastkugghjul i Autohelm 4000
Skruvade isär för kontroll av automatstyrningen igår. Växellådan är en liten trevlig planetväxellåda med pyttesmå kugghjul av plast som sitter på små stålpinnar. I flera lager växlas varvet ner från elmotorn där man får ner varvet till hälften för varje nytt planethjul. Det blir en hel del små plastkugghjul och alla kugg verkade som nya trots att den styrt i nästan tio säsonger.
Jag gjorde rent allt och behöver nu fetta in. Vilket fett ska jag använda.
Materialen är troligen Delrin eller Nylon, stål, mässing och aluminium.
Motorkolen var i bra skick och inget vatten hade kommit in som jag kunde se. Motorn är nog känslig för vatten annars och kan vara bra att ha en i reserv om saltvatten skulle tränga in.
Frågan var allts:
Vilket fett ska jag använda?
Vet inte vad Autohelm använder men det är ganska vanligt att man använder silikonpasta/silikonsmörjmedel när det är plast/plast och plast/metall som skall smörjas.
Du behöver antagligen ytterst lite och då kan ett tips vara att gå till en affärsom säljer dykutrystning för dom brukar ha små tuber. Det används för att smörja de rörliga delarna i bla bitmunstycke etc.
Per
Senast ändrad av oceanis | 10 januari 2009 | 13:04
Jag har en tub silikonfett nånstans så det får bli sådant när jag hittar igen tuben.
Det är ju samma fett som används till ettgreppsblandare
inom VVS så dessa små tuber finns att köpa lite varstans.
Inom modelljärnvägeriet använder vi något som kallas
kuggväxelfett för just små kugghjul av delrin/nylon som
sitter på metallaxlar och även drivs via snäckdrev av
mässing Detta fett är speciellt framtaget för ändamålet
Sök på kuggväxelfett www.eurohobby.se
Till min gamla autohelm 3000 använde jag vinshfett till plastkuggarna, tror bestämt att de flesta sorterna av vinshfett är teflonfett och det fungerade ypperilgt bra tyst blev också inte det där störande ljudet som gjorde att man inte ville använda den.
