tisdag 15 april 2025
Holliday
Värmeväxlare
Några bra tipps på hur man gör rent värmeväxlaren till färskvattenkylningen.
På Martec finns det en skruv i ena änden där den runda plåtgaveln går att lossa. Då kan man se om det är skräp i kanalerna och kan spola igenom. En gummipackning ser till att det blir tätt vid återmontering. Men du kanske har en annan typ? Skruva isär vad du kan så ser du i så fall.
Hej, det kanske är på motorsidan som det behöver ränsas, (har själv behövt det).
Det blir alltid med tiden lite slam/skräp i en kylare, det är trångt mellan rören i värmeväxlaren, kör kylarränsning i motorn. Tappa ur motorn så lågt som möjligt för att få ur slams sedan tog jag bort min växlare och spolade baklänges.
Gerle
Jag plockade ur min insats häromåret och lämnade in den till en kylarrenoveringsfirma för ett välbehövligt syrabad.
