fredag 31 januari 2025
linkan76
plocka ur motor
Hejsan Undrar vad man behöver ta bort för att plocka ut motorn ur en båt det är en omc 5,7l -90 med omc cobra drev. Måste man plocka av drevet eller går det att bara ta ut motorn och låte resten sitta kvar? Vad behöver man tänka på? Trevligt sommaren startat......INTE
Gäst daniel
Vet inte riktigt hur omc har det, men vad gäller volvo måste man det. Själva motorn är fastskruvad bakom drevet (utifrån), därför måste det bort. Drevet sitter även kopplat på motorns vevaxel (borde göra det på alla motorer).Dessutom ärdet inte mycket mer än en timmes jobb att göra det, om inte saker och ting jävlas förståss. Lycka till! Tips, skriv en lista på vilken följd du tar av grejerna och håll reda på skruvarna, så är det bara att följa listan baklänges sedan. Ta det bara piano och stressa inte...
Hej, det går att plocka ur motor utan att lossa drevet. Dela motorn vid svänghjulskåpan (går att göra likadant med VP). Kräver att du har ca 15-20 cm plats för om motorn så att du kan få ut drivaxeln ur ryckutjämnaren på svänghjulet. I övrigt håller jag med föregående, var noggrann, metodisk och märk upp att, ta gärna bilder på elkopplingar mm.
Hej, hur gick det med utplockandet?
hej Om man ska plocka ur en mercruiser v8 är det samma procedur där eller är det någon skillnad? Jag har ledsnat på att jag inte får fart på motorn och tänker därför sätta i en annan magnus
