söndag 23 februari 2025
Smuggler_Macke
B20 med 270 drev
Hej allesammans! Har nyligen köpt mej en smuggler 18 med en volvo b20 och ett vp270 drev. När jag köpte båten så hade var motorn defekt. Jag har väl så smått börjat min renovering av motorn men misstänker dock att jag saknar den del som ska förbinda motorn med drevet. Skulle vara bra om någon hade en bild eller sprängskiss på hur dessa ska kopplas samman. En bra förklaring duger kanske också. Tack på förhand Macke
Gäst daniel
hmm, vilken del då?? Sitter motorn på plats i båten (dvs. fast i skölden)? eller är det skölden du saknar? Är det kanske svänghjulskåpan du saknar? Skickar med en bild på min Aq140, som jag tror har samma svänghjulskåpa som B20:an.
Gäst daniel
Tjenixen igen. Har hittat en bättre bild...
Gäst daniel
Ytterligare en bild... Så här skall det ungefär se ut när motorn är monterad i skölden(motorn är här inte fastskruvad än..)
Tjena daniel! har hållt på och klurat lite.. det verkar som min ryckutjämnare är kass. har lite olika metallplattor och lite fjädrar som jag tror är till för detta ändamålet. men jag är inte klar över hur det hela ska sitta ihop. vill försöka få tag på en handbok till drevet. /Macke
Gäst daniel
Tjena! Har inte varit inne på ett tag! Din ryckutjämnare är altså den som sitter på svänghjulet. Jag undrar om den går att bygga ihop själv. Jag skulle nog kontaktat en volvohandlare för detta ändamål (ofta kan fjädrarna vara dåliga och rostiga). På min B21 var själva monteringen jätteenkel. Först skruvade man på svänghjulet på vevaxeln, därefter skruvade man på ryckutjämnaren som då täcker bultarna till svänghjulet. Det är inga större konstigheter då den bara kan sitta på ett sätt. Därefter är det bara att trä på svänghjulskåpan med fastsittande axel på. Kolla så att lagret är i fint skick mellan axeln och svänghjulskåpan, då axeln annars kan lossna och orsaka dyrbara skador. Det är bara o fråga om du undrar över något mer.
