Nitro 2 Postad 4 Januari , 2009 Alla väntar vi nog på våren, sjösättning, fisketurer och grillaftnar. Men är man i jultomtens land är det även ganska skönt att just nu bara finnas till. Här kommer ett par riktiga vinterbilder. Var så goda, vyerna gjorde i alla fall att jag lugnade mig lite, vad tycks. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 4 Januari , 2009 Och här kommer en till. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 Januari , 2009 Från förra veckan. Men varifrån är bilden tagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 Januari , 2009 I denna veckan, i bakgrunden liggar alla båtarna kvar på land. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 Januari , 2009 Min segelbåt ligger infrusen och väntar på ljumma vindar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 4 Januari , 2009 Man kan segla på is också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heiner 0 Postad 4 Januari , 2009 Badsäsongen känns avlägsen . Mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Markos 0 Postad 6 Januari , 2009 Man kan tilbringa tid på vattnet även i Göteborg denna vinter! Men nu e det bara 4 veckor kvar till båtmässsan sen vänder det Senast ändrad av Markos | 06 januari 2009 | 11:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 7 Januari , 2009 Seglingssäsongen pågår ju för fullt! Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lil-Bossan 0 Postad 11 Januari , 2009 Kommer ni ihåg reklamfilmen för grumme såpa. Inspelad en vacker sommardag på en ö i skärgården. Så här ser den vackra ön ut på vintern.' Nu kryper jag in i idet igen. Senast ändrad av Lil-Bossan | 11 januari 2009 | 09:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heiner 0 Postad 18 Januari , 2009 Var å kolla till båten , våren känns väl avlägsen just nu . Mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bernberg 0 Postad 20 Januari , 2009 Så här såg våran Nyårsafton 2008/2009 ut innan vi la ut och tittade på alla fyrverkerierna på Stockholms ström i -8C. Vi åt middagen på båten vid Strandvägen. Annorlunda och fantastiskt upplevelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brodur 0 Postad 20 Januari , 2009 Det finns något vackert i en småbåtshamn när isen lagt sig. Örebro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 31 Januari , 2009 Var ute på testkörning med nyrenoverade motorn idag. Blev en sväng till närbelägen ö. Grilla, dricka kaffe och njuta av tystnaden. Nu är säsongen i full gång igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 1 Februari , 2009 Så här snöade det utanför båten en februaridag förra året. Men inne i rufen var det 20 grader och vårrustningen var i full gång. Kupevärmare - säger bara det - kupevärmare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
underisen 0 Postad 1 Februari , 2009 Var ute och fiskade i december hur fint som helst på kvällen när vi gick och la oss men på morgonen så hade det kommit lite snö, fick skotta ur båten med öskaret och sen bryta lite is för att komma ut, sen var det solsken , Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 2 Februari , 2009 -22 grader ute, taget från Bonäset mot Dekarsön/Nötbolandet.Det öppna vattnet i farleden ger en snygg dimmridå..Normalt ser man land åt det hållet..Ännu länge kvar till sjösättning... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 18 Februari , 2010 Drar vidare på gammal tråd... Smögen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 18 Februari , 2010 Hunnebostrand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lmgb 0 Postad 18 Februari , 2010 Björlanda förra helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lmgb 0 Postad 18 Februari , 2010 En till. Utsikt över Nordre Älvs Fjord. Is så långt ögat når- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
basdanne 0 Postad 19 Februari , 2010 Infrusen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
