söndag 23 februari 2025
AnteKba
Yamahas nätverksinstrument
Hej har beställt en båt med yamahas nätverksinstrument, en fråga har nu dykit upp. Hur får instrumentet information om fart och distans? Finns det någon inbyggd givare i motorn för detta eller monteras en separat Logg givare. Motorn är en yamaha 100hk 2008:a.
Du får montera en separat loggavkännare på motorn
På de flesta nyare Yamaha 4-takt finns det ett hål i skäddans framkant, det är intaget till tryckloggen så där får du farten ifrån dvs fart genom vattnet. Distansen (trippmätaren) får sin fartuppgift därifrån också. De Yamaha manualer jag kollat i där Commandlink instrument beskrivs går det att välja om input för fart skall vara via vanliga tryckloggen (fart genom vattnet) eller via GPS signal (fart över grund).
Det står även på Yamaha USA's hemsida här att både de runda och de fyrkantiga Commandlinkinstrumenten har valbar input pitot tube eller GPS signal:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/262/1099/14569/all/1.aspx
Tror det är en sån här sensor som wanmar menar:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acscitemdetail/5/262/1099/14586/all/1/5861/0/detail.aspx
Har själv en Yamaha F115 dock inte Commandlink instrument, men jag har en bränsleflödesmätare där jag har GPS som input för fart (sen har den även tripplogg via GPS, flödesfunktion osv).
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 januari 2009 | 22:12
japp det är den givaren som monteras på motorn vattentrycksavkännare.
