onsdag 13 november 2024
SA7ALE
Impellerbyte Johnson
Har en 20hp Johnson från första halvan på 80talet. Dags att byta impeller, försökt tidigare men kunde då inte skilja på riggens delar. Gick ut idag och gjorde följande:
Lossade de 4 skruvarna
Lossade muttern som sitter halvvägs på riggens bakre sida, alltså den där avgaserna går ut.
Lossade (tog dock inte bort) den nedre muttern på växelstaget.
Värmde och slog, och då kunde den delen av riggen som skall av röras lite i sidled, dock inte i längsled.
Just nu hänger allt på akterspegeln utan stöd underifrån.
Har jag glömt något som gör att det kärvar så förbannat? Ska den ligga i neutral eller växel?
/C
Har du skarven för växelstången innanför en lucka på riggen eller skarven innanför kylvatten intaget?
Det jag tror är skarven är det som sitter bakom inspektionsluckan som sitter ganska högt upp på riggen (den delen som sitter fast i själva motorn)
Har du en lucka mitt på riggen ,då är skarven där skruva ur den nedre skruven, sedan om du har lossat på de andra bultarna så är det bara att bryta lite mellan riggen o växelhuset
Lucka 13? Det är ju en del på vattenpumpen?
Behöver jag plocka bort skruven helt vid skarven? Svårt att komma åt att sätta fast igen?
Den rör sig inte 1 mm i höjdled, svårt att komma åt och bända. Däremot, skruven som sticker upp på riggens baksidadär där det sitter en mutter, tjänar jag något på att sticka in kilar där?
/C
Jaha DEN lucka nr 13! Ja jag har lossat den nedre skruven där!
då får du bryta ev isär skarven lite den är utav mässing den är delad
Växelhuset sitter som berget fortfarande, så här ser det ut just nu:
4 skruvarna längst ner är helt av
1 skruv vid växelstaget är helt av, staget sitter helt fritt bakom luckan
1 mutter avplockad
Kan röra den delen som skall av lite grann i sidled (i storleksordningen milimeter) så uppenbarligen har jag lyckats få loss godset. Rör sig dock inte någonting på längden/höjden.
Sitter på akterspegeln. Har provat värma/slå en del men finns det något mer att göra?
/C
försök att slå in kilar mellan växelhuset o riggen,förmodligen sitter drivaxeln fast i spliensen i vevaxeln.
Kanske har du redan fixat detta.
Jag har en 20 hk Johnson från 84 med lång rigg.
Här var det också problem att sära på riggen, det var pinnbulten som satt fast i godset.
Jag löste det genon att låta den hänga och spruta på lite av Biltemas snabbrostlösare 36-333 med jämna mellanrum och samtidigt försiktigt knacka in några kilar typ golvläggare-kilar.
Det tog ca 14 dagar sedan släppte eländet.
Biltemas rostlösare var den som löste problemet...Förvånad
Senast ändrad av djan | 28 mars 2009 | 15:22
Senast ändrad av djan | 28 mars 2009 | 15:25
Jag hade kilar sittande där i några veckor, värmde flera gånger med gasbrännare osv men släppte inte. Maskinen skrotades till förmån för miljön.
14 dagar..! Skrattande
Hade du använt 5-56 istället hade det gått snabbare..! Cool
Jag har använt 5-56 många gånger men jag är själv förvånad över hur bra Biltemas rostlösare är.Förvånad
Problemet här är att aluminiumen oxiderar och kämmer fast pinnbulten som är rostfri.
Tydligen så blev godset kallt och lösaren kunde tränga in. Vi har haft liknande problem på de hydrauliska nätdragarna som vi använder.
