onsdag 19 februari 2025
cctop
Autopilot Raymarine S1G
Hej alla glada seglare och ett riktigt gott nytt år på er!
Nytt år med nya möjligheter.
Jag vill installera autopilot på min båt och har förståt att vikten på båten gör att jag måste ha en S1G, dvs en liten motor direkt på kvadranten (rattstyrning).
Är det någon som kan hjälpa mig med en utrustningslista, dvs vad behöver jag köpa?
(drivenhet, gyro, flux, STx001 mm mm).
Båten: Dufour 365, vikt knappt 7000kg.
Tacksam för snabba (och korrektaTyst) svar.
//Christer
Är det någon som har en bild över installationen av drivmotorn på/vid kvadranten?
Enligt manualen för den linjära drivenheten så klarar den ±35° vinkel.
Vad händer om jag manuellt kan styra med en störra vinkel än detta?
Måste jag montera ett roderstopp vid ±35° dvs. kraschar drivenheten? Gråter
/Christer
Som jag ser det är det enda som är viktigt att inte den linjära drivenheten utgör stoppet i styrningen. Om ändläget är stoppet, då riskeras att drivenheten skadas eller att infästningen i skrovet skadas. Manualen visar bild på roderaxel, kan du montera en sådan på hjärstocken eller skall du fästa den i kvadranten på något sätt?
Jag var i kontakt med Becker och skall besöka dom för att få en tydligare bild över montaget men även för att klargöra om min styrförmåga blir begränsad till ±35°.
Dufour 386 behöver alla grader som är tekniskt tillgängliga då den har svårt att vända på en femöring.
