lördag 22 februari 2025
s-1027706
Crescent 495 ht
Jag har inte fått något bra svar på tidigare förfrågan om längder på 495 ht, om det varierar på olika årsmodeller. Jag har år -80 och marinan jag köpte den från sa att den var 4.95-1.90 och broschyer från -78 så var den bara 4.70. Har båten moddas om från tidigare år? Det är ju så vanlig båt, så någon måste veta! Och hur kan jag få tag på en vindruta i glas till den? Just nu så håller jag på att renovera den totalt  på in sidan, med nåtad ek i sittsar och styr konsoll och kartbord osv..Ska sy upp nya dynor men det som är jobbigaste är att slipa bort all lim på skrovets insida så att jag kan toppkota den på nytt.....
Senast ändrad av s-1027706 | 01 januari 2009 | 18:13
Om man plöjer igenom alla broshyrer på Utterns hemsida http://www.uttern.se (Historiska broshyrer) så står det i alla kataloger från och med 1973 och framåt som har 495 HT att den är 4,95 meter lång.
Kolla i broshyren från 1978 och 1980 får du se.
Även under rubriken Äldre båtmodeller på Utterns hemsida står att 495 HT tillverkades mellan 1973 och 1986 med måtten 4,95 x 1,90 m.
Enklast är väl att du mäter din egen båt så ser du om den är 4,95 meter lång.
/Bo
Vist kan jag mäta den, om den inte vore för att den är vinterförvarad och sen så är det inte en Utten båt  utan en Crescent 495 ht! Men tack ändå för ditt svar! Men de är väldigt lika Ryds 495 ht är det samma formar?
Ja det var ju en Crescent 495 du hade. Så då är det bara att glömma det jag skrev om Uttern. Tror jag har lite info om Crescent 495 och dess historia. Skall kolla lite. Återkommer.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 01 januari 2009 | 20:47
Tack! Vill inte vara besvärlig men det är kul detta med båt, det är min första båt så jag ser fram mot sommaren. Den är för övrigt utrustad med en Mercury F 50 EFI så det kommer nog bli trevliga turer både för fiske och bad...
