lördag 25 januari 2025
Mangemask
Bytesintervall Mercruiser
Har letat på nätet, i manualer, i handböcker m.m men ingenstans har jag lyckats hitta bytesintervall på impeller och bälgar.
Det är en Mercruiser 5,7l V8 från 1996 sjövattenkyld.
1, Hur ofta ska impellern bytas? (och finns det nån bra manual på hur man gör?)
2, Hur ofta ska bälgarna bytas?
Tack.
Det här är bara generella råd.
Impellern bör du byta varannat år och var den sitter beror på vilket drev du har.  Alpha har sina i drevet och kräver att båten står på land för att bytas.  Bravo har sin vattenpump i motorrummet.  Här är en länk till byte på Alpha:  http://www.mercstuff.com/waterpumpinst.htm  Bälgarna bör bytas ungefär var femte år men kontrolleras varje år.
Jag har ju Bravo 2 så den guiden funkar ju inte tyvärr......
Nån annan som kan hjälpa?
Jag har 4,3l V6 (1995 sjö-kyld) och har haft bälgar och impeller i 3 säsonger nu. Pratade med marinservice-firman för Mercury/Mercruiser i Gbg och han påstår att man kan ha dem i ca 5 år.
Jag kollade allt inför förra säsongen och det såg nytt ut... Glad
Jag har handböckerna och kan inte minnas att jag stött på rekommenderade bytesintervall.
Det är det som jag tycker är så märkligt. Att det inte verkar finns någon facit på hur service intervallen är. Alla säger olika.
Allt mellan 1 år till 7 år har jag hört....
