Rugge 0 Postad 29 December , 2008 Ngn som har erfarenhet av denna lilla defroster för båt? http://www.outdoorexperten.se/p-10865-defroster-med-varmluft.aspx Eller ngn som kan ge ett tipps på bra o billig defroster/värmare för liten båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 29 December , 2008 Duger till att hålla en ruta i stängd hytt is/imfri, men inte mycket mer. Drar hiskeligt med ström, 10A, så har du inte bra laddning får du problem. Kostar 263:- på bataccenten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 29 December , 2008 Ja, den hjälper men den låter väldigt mycket och drar som sagt var en hel del ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 29 December , 2008 Värmare för liten båt...har kollat runt lite (ingen egen erfarenhet så ta det för vad det är). En katalytisk (ingen låga, nästan inga avgaser eller fukt) gasvärmare på 850W med brinntid på ~7 timmar/engångsflaska kan kanske vara något ? Coleman BlueCat: http://www.coleman.com/coleman/colemancom/detail.asp?product_id=5038A800&categoryid=3000 säljs i sverige av fogas.se: Art-nr 14.203518 BLUECAT VÄRMARE 850 W för ~525:- Vad gasen kostar har jag inte kollat. Recension: http://www.outdoorplaces.com/gear/equipment/heat/ Manual: http://www.coleman.com/coleman/images/pdf/5033.pdf En ändå vassare model? är Coleman ProCat..recenserad här: http://www.sailingislife.com/id32.html men har inte hittat någon i sverige som säljer den. Senast ändrad av Gunnar_ | 29 december 2008 | 19:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
