gonate 0 Postad 27 December , 2008 Behöver 2 komponents grund lackfärg till lillbåten. Vill ha kvalitet till lågt pris. Någon som vet någon bra tillverkare och återförsäljare? vill helst ha Medelhavsblå som jag inte hittade i Watskikatalogen :/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke9999 0 Postad 28 December , 2008 Hejsan!! Vi köpte en blå färg på jula!! Ganska så mörk typ uttern d55 om du känner till färgen på det skrovet? Men blev kanon.. Så rekomenderar deras färg o grund.. MVH Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonate 0 Postad 28 December , 2008 hmm.. jag tror nog att den blåa som du har är ganska så mycket mörkare men det låter i alla fall positivt att dom färgerna fungerar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hansalo 1 Postad 29 December , 2008 Internationals färg Perfection är kanske inte billigast men resultatet blir kanon. På http://www.yachtpaint.com/sweden/default.asp kan man se färgkoderna. Den passar bra även för penselmålning vilket kan underlätta om man inte kan sprutmåla. / Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 30 December , 2008 Hur mycket färg går det åt till lillbåten? Är det värt att spara en hundralapp eller två och chansa på kvaliteten? Kolla också Hempels kulörer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonate 0 Postad 31 December , 2008 hur menar du nu.. kosta vad det kosta vill men medelhavsblå eller så nära där som möjligt är ett måste och 2 komponents kommer hålla bättre i längnden (så varför inte köra på det med det samma) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 31 December , 2008 Närmsta billackerare typfixar Nyansen du vill ha.ellerOstermans om dom finns där du bor,även grunden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 2 Januari , 2009 Jo, du frågade ju efter billig färg, så jag gissade att du ansåg att International och Hempel var för mycket pengar för din smak. Hempel PolyBest finns i en kulör som heter Pacific Blue, är det rätt?http://www.hempel.se/internet/inesec.nsf/8fef8e51f0b0712a0c256bf8007082b8/453b574b44cc0788c1257425002b9a72/$FILE/Poly_Best.pdfhttp://www.hempel.com/internet/IneCorporateC.nsf/vHEMPELDOC/1ACDC63BEC017896C1256CC6003B40B9?OpenDocument&1 Tänk på att tvåkomponentsfärg funkar sådär att ha under vattenlinjen, det är risk för blåsor. Om du bara har jollen i under typ semestern och på helgturerna ska det funka bra har jag hört, men ligger den i jämt kommer du att få blåsor efter första säsongen - då är enkomponentsfärg bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
