söndag 09 februari 2025
Lill-Hugge
Fälla upp utombordaren eller ej?
Hej, hej!
Skall skaffa båt med utombordare fram i vår.
Vore tacksam om någon kunde svara på om man skall fälla upp motorn när den är förtöjd eller ej ? Tänkte närmast på att man förhindrar beväxtning på den om man fäller upp den.
/Lill-Hugge
Härom tvista de lärda!
Sök så hittar du massor med långdragna trådar ang detta. Behövs knappast en till...
Håller med Decoy, en smaksak eftersom beväxningen är lätt att tvätta bort under sommarens gång. Fördelen med att ha den nedfälld att det tar 1 minut extra för tjuven att ta propellern. (ungefär samma tid det tar att borsta rent motorn från alger)
Jag skulle svara dig så här,jag är ingen expert ej heller ordningsman på forumet!Om du använder båten ofta spelar det nog ingen roll vilket du gör.om den används sällan skulle (jag) rekommendera nedfälld för att impellern inte skall torka,vid frysrisk ALLTID nedfälldFlört
Vid frysrisk, håller självklart med = nedfälld.
I övrigt uppfälld, mindre skit på motorn, vill någon ändå stjäla det ena eller andra så görs det oaktat uppe eller nere.
Har alltid min uppe (motorn vill säga Skäms)
//Peter
Som jag har lärt mig så ska man ta upp motorn beroende på om det är varmare i vattnet än i luften :/ Så i början på våren och sent på hösten låter man den var i då det ofta kan vara varmare i vattnet än luften
Ok ! Tack grabbar. Ja det fanns ju hur mycket som helst i frågan på detta fina forum.
Gott slut och Gott nytt År.
/Lill-Hugge
Hissar alltid upp den, vill inte ha en massa skit på den. Om jag skulle använda den när det är frysrisk så skulle jag alltid ha den nedfälld.
