fredag 14 mars 2025
freddanfot
Båtmotor Evinrude
3 HK Evinrude Lightwin 1963 års moddel.
Model nummer: 3302S
Nya frågor !
Har idag Fått tändstiften, jag sätte då i dem,
men Motorn har inte äns tendens till och starta, förutom att den tänder på startgas.
Jag har kollat så att bensinkran är på, soppa i osv,
Jag plockade då isär förgasarnen och renjorde den, och satt på den igen på motorn.
Men det är samma samma som innan, den  får igen bensin.
  • Eftersom jag är nybörjare så skulle jag vara tacksam för hur jag ska göra för att åtgärda problemet.
  • Sedan har jag en fråga.Eftersom jag är nybörjare så har jag länge funderat på vad Spaken på förgasarnen som heter Lean schysterar?. Tacksam för ett förståeligt svar. :P
    Tacksam för snabbt svar!
Senast ändrad av freddanfot | 26 december 2008 | 15:56
Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 11:05
Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 11:12
Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 11:16
Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 17:43
Senast ändrad av freddanfot | 29 december 2008 | 22:08
Enligt, http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Modellguide/EvinrudeJohnson/Evinrude19171979/4613737/tabid/85/Default.aspx, torde vara en 3hk:are från 1963, kan det stämma?
Gissar på stift BR6S, hos NGK, http://www.ngk.se/templates/ngkVehicle.aspx?id=111 Jag beställde hem mina marina NGK stift hos autoexperten...
Eller tänker jag fel ??
Senast ändrad av Knoparn | 25 december 2008 | 22:11
Champoin J4J finns att köpa på marinshopen i Älvsjö.
Dom skickar mot postförskott.
Har själv köpt sådana till min 20Hk Chrysler.
B6S passar utmärkt ,föredrar ej radioavstörda tändstift tillförlitligheten är betydligt bättre.
Okej, tack för alla svar :P, jag beställde de J-4J stiften på marinshoppen i Älvsjö.Kommer nog att ta ett litet tag innan de blir levererade.
Idag stötte jag på ett till problem, iaf tror..
Jo det saknas en skruv till förgasarn, tror jag eftersom det är ett hål i.
Jag bifogar här med en bild på den och hoppas att någon vet om det ska vara någon skruv i eller ej:D
Tacksam för snabbt svar igen
Detta är en Evinrude lightwin 1963 år moddel.
Finns det någon som har bilder på någon liknanade motor?
Eller kan säkert säga: Om det ska vara något i hålet eller ej?
Tack på förhand!
Ja men du har ju fått svaret ,det ska sitta en plugg i hålet ,har kollat i reservdelskatalogen.
