tisdag 29 april 2025
Kemal
Kompressor kylskåp
Hej alla!
Är det  någon som vet hur länge man kan köra ett kompressor matat kylskåp på ett batteri!
Har två extra batterier idag, kör bara datorn på dom idag.
Storleken har betydelse....ja hur många Watt är dittkylskåp på och hur stora batterier har du?
Om det är 35 w och två batterier på 70 amp, hur länge räcker batterierna då?
Det är inte så lätt att svara på, det beror ju på en massa faktorer som isolering, temperatur i och utanför kylskåpet, hur ofta du öppnar det m.m. Ett vanligt kompressorskåp brukar ha en medelförbrukning på nån knapp A, med andra ord kan du teoretiskt köra det 60 timmar på ett batteri med 60 Ah. Dock bör man aldrig ladda ur batterierna så mycket, och dessutom har du ju datorn. Det beror ju också på hur mycket du går för motor, och hur mycket generatorn laddar. Om du använder datorn ett par timmar och kylen dygnet runt så behöver du nog ladda/gå för motor varje dag.
Okej!
Tackar för informationen, då vet jag lite mer!
35W/12V=2,91 Amp när kompressorn är igång!
Skulle tänka mig att skåpet är igång25% av tiden C.a = Dryga 0,7 amp i snitt.
För din såkerhet räkna på 1AMP om du nu har nåt annat som drar lite.
Och max ta ut 50% av batteribanken innan det är dags att ladda!
Hej.
Jag kan lova att din dator drar minst 3 gånger så mycket ström.
Släpp aldrig ner spänningen i batterierna lägre än 12,3 volt (50%) Då har dom svårt att ta emot laddning och du förkortar livslängden på dom. Du har inte funderat på en liten solpanel?
//Fredrik
En liten solpanel, hur mycket får man ut av en sådan.
Räcker det till ett kylskåp.
Kan fixa en solcellspanel till ett bra pris.
Men det är på 18w, är det något att ha?
Det ger alltid något. Soliga dagar kanske 10-15 Ah om man riktar den mot solen. Man kan se det som att kylboxen kompenseras för att den drar mer när det är varma soliga dagar.
Har en på 35w, soliga dagar så är man nästan självförsörjande, så stor man kan få på! Ett annat tips är en enkel voltmätare från Skyllermarks, med en lite platt display, bara och - att koppla på batterierna så ser du hur mycket ström du har. Föregående talare! Aldrig under 12,3V så ska du se att du klarar batterierna några år extra. Lycka till!
