tisdag 28 januari 2025
JPEriksson
Köphjälp 30 000 - 60 000 kr.
Tjena.
Jag är ute efter en en bra och prisvärd båt i 40 000 - 60 000 klassen. Och undrar om det finns nån som har nåt förslag.
Bor 1 km ifrån vattnet, på västkusten. Är ute efter en båt att ta dagsturer med, övernattning är ej aktuellt, då vi har 2 hundar.
Varannan tur brukar vara en fisketur med kompisar.
Och varannan tur brukar vara med tjejen och hundarna. Då vi åker runt lite, sen lägger oss vid nån vik och badar. Ev. nån längre tur ibland utmed kusten. 3-4 timmar.
Hur viktigt är det att lägga lite extra på en nyare motor?
Har ni några förslag, vore jättesnällt. Gärna blocketannonser.
På västkusten behöver du väl en båt med höga frobord vilket kräver stor motor, så risken är stor att du kommer inte långt med 60 000.
För mera skyddade vatten skulle jag föreslå en äldre RYDS 480 (S eller RS) med 40 hk 2-taktsmotor, 30 hk är för klent om du skall ha med´ hundar och kompisar.
2 takt för båten orkar inte bära en 4-takts 40 hästare...
En Ryds Camping/Tumare med en nyare motor på kanske skulle funka.
Då har man ju vindruta å litet tak att krypa in under om det skulle blåsa.
http://www.blocket.se/vi/19218000.htm?ca=11_s
eller ST
http://www.blocket.se/vi/18028842.htm?ca=11_s
Nyare motor är ju att föredra men det beror ju på hur händig man är å hur lite man vill hålla på.
Nu är jag väl motvalls kärring (som vanligt)Skäms men en båt som skall brukas ute på havet bör om möjligt vara minst 6 meter. Ok, över 5,5 i alla fall och ha ordentliga fribord och hellst också riktiga skarndäck. Tyvärr finns det allt för få, om inte någon som kan rekommenderas med hänsyn till din prisbild.
Det där med motor är alltid vanskligt men räkna med att en utombordare som nått en ålder av 15 år går på nådatid. Är motorn också en japanare får du/man vara glad ifall det över huvud taget finns delar till den. Rent generellt dristar jag mig till att skriva, är motorn servad så brukar det inte vara några större problem med motorerna. Tyvärr måste man ta i beaktande att allt för många inte har någon som helst aning om när ex impellern är bytt eller skulle säljaren säga att motorn är så bra att han inte över huvud taget behövt anlita/göra någon med motorn utan den bara går och går, leta då rätt på något annat objekt.
Ifall du skall välja något skrov och motor, välj välkända märken. lycka till/Nitro
Det var ju det vi sa åt dig att handla och vad blev det en delta 17 Flört
Mattias
Vår första båt var en Örnvik 550 HT, se lite bilder i min sjöbod. Körde på västkusten i Göteborgs södra skärgård.
Båten var relativt gammal (1978) men motorn (Mercury 2-takt 40hk) var från 1995 och 5 år när jag köpte den. Motorn var alltid servad och vinterförvarad på varv (dokumenterat). Därav kändes det tryggt som nybörjare. Fick även med en båtvagn. Jag gav 47.000 och fick 55.000 när jag sålde, 3 år senare (nytt kapell lite andra förbättringar).
Med detta menar jag att kolla motorn först och främst. Trä och plast kan man alltid fixa till sedan om det finns behov.... Samt provåk!
Ryds camping. 1976 och senare årsmodell. Du får mycket båt för pengarna.
För närvarande finns det bara 1 camping som är 1976 o senare på blocket, och den har för stor motor(115 hk, 85 är max rekommenderat). Så vänta till våren, då dyker alla upp på blocket igen och jag tror inte priserna blir högra denna vår än dom varit nu på hösten.
Vår första båt var en Jofa Winth 555, högt kapell ståhöjd under, bredan skarndäck, enligt mig bättre än Flipper 570 och billigare
Som flera andra varit inne på i den här strängen vore ju höga fribord rätt bra då båten skall brukas på västkusten. Därför tror jag nog att en kabinbåt i storleken 21-25 fot skulle vara ganska lämplig. Tyvärr får man ju ganska gammal sådan för 30-60 tkr. Till exempel en sådan här.
http://www.blocket.se/vi/18996360.htm?ca=11_s
eller en sådan här
http://www.blocket.se/vi/18512134.htm?ca=11_s
Eller denna som tycks vara skapligt överprissatt
http://www.blocket.se/vi/16591394.htm?ca=11_s
HT-båtar och styrpulpetbåtar i 5-metersklassen som föreslagits i tråden är egentligen inte sjövärdiga på västkusten när det börjar gå lite vågor. Om man följer väderleksprognosen och inte åker för långt ut kan de kanske ändå vara ett alternativ. Med anledning av att det i princip aldrig är vindstilla skulle jag då välja en med skapligt vasst v-skrov för att inte göra färden mer stötig än nödvändigt. De båtar jag då främst kommer att tänka på är Fjordling 17 eller Örnvik 530/535. De hade för tiden bättre skrov än konkurrenterna.
Äldre ht från Uttern, Ryds och Flipper är tyvärr ganska plattbottnade skapelser. Så även Örnvik 510 och 550, så dessa skulle jag helt klart välja bort. Detta om man inte gillar att fara runt som en macka på sjön, likt kasta macka med plan sten och man själv är mackan...
